[Problema] Spince fuse Maurido Ayuda plis - MyBB-Es.com
Version 1.4.9
Problema: SpiceFuse Shoutbox de Mauricio
Bueno Pues El problema es este al introducir el Spice Fuse de mauricio todo bien para meterlo pero luego para ir a instalar el Plugins le doy a Instalar y Activar y me sale esto
MyBB
MyBB SQL Error
SQL Error:
1136 - Column count doesn't match value count at row 1
Query:
INSERT INTO mybb_settings VALUES (NULL, 'sf_sb_flood_time', 'Flood Check?', 'Add a flood check for everyone but the moderators. Enter a time in seconds here. Enter 0 to disable.', 'text', '5', 1, 43, 0)
Please contact the MyBB Group for support.
Porque podrias Ser ? bueno Espero Respues y muchas Gracias por Adelantado Smile
Pues lo que podrías hacer es decir lo que pone ahí:
Inserta en mybb_settings valor (Null, sf_sb_flood_time, y todo eso en el PHPMyAdmin.
yo esque de BD no tengo mucha idea :S me podrias ayudar diciendo los pasos y lo que tengo que poner plis compi Smile
gracias por adelantado Aeroxis y los que me esten ayudando
me podrias ayudar aeroxis plis si puedes :S gracias por adelantado
Puedes Cerrar Tema Ya lo Solucione Gracias.
Porfin, y que has echo :O
