-Titulo: Problema con el portal Big Grin
-URL: http:www.sekai-manga.es/
-Version del Foro: La última =D
-Informacion del problema: Ola ,tengo un problemita xDD He estado mirando algunas cosas ,el foro tiene portal incorporado ,pero lo que quiero es que el portal sea el index de mi web por ej:
Cuando yo entre http:www.sekai-manga.es/ quiero que entre en mi portal directamente y ya está =D
he mirado los siguiente temas ,he hecho todo lo que pone ahí ,pero nada xD
http://www.mybb-es.com/showthread.php?ti...ght=Portal
y me he bajado el plugin y todo ,pero cuando lo activo me dice esto =S :
MyBB
MyBB SQL Error
SQL Error:
1146 - Table 'DB752210.mybb_mybb_settinggroups' doesn't exist
Query:
INSERT INTO mybb_mybb_settinggroups (name,title,description,disporder,isdefault) VALUES ('dennistt_portal_redirect','Portal Redirect (DennisTT)','Settings for the Portal Redirect plugin','1','no')
Please contact the MyBB Group for support.
He buscado en el buscador ,y he hecho todo lo que pone ahí , el archivo portal.php lo renombre index y lo moví ala raiz de mi foro =S y nada ,cuando hago eso mirad lo que me sale =S
Warning: require_once(.//global.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/web7/62/61/52431161/htdocs/index.php on line 37
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required './/global.php' (include_path='.:/opt/RZphp5/includes') in /mnt/web7/62/61/52431161/htdocs/index.php on line 37
Ayúda :'(
Paansho wrote: lol solo agregale al htacces Directory Index portal.php
al principio y cambialo a .htacces y no a .txt
has eso y elimina el plugin que usaste
No lo entiendo, puedes explicarte mejor =D
dentro de los archivos de mybb que subiste abres htacces.txt .
Y agregas esto al principio: Directory Index portal.php
despues ese archivo que abriste lo renombras
NOMBRE ORIGINAL: htacces.txt
NOMBRE NUEVO: .htacces
aSEgurate de renombrarlo correctamente
pues lo he hecho y nada =S
ayuda T.T por favor :'( mirad he hecho eso , y mira lo que sale en cualquier opcion que haga con el foro =S
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, service@webmailer.de and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Una cosa ,eso lo agrego en la primera linea con lo otro que está escrito no?
entonces quedaría así :
  1. Directory Index portal.php
  2. Options -MultiViews +FollowSymlinks -Indexes
Así no ,pues hago eso y luego lo de .htacces y nada =S y en mi FTP pone htacess y tú haz puesto .htaces =S=S
Que portal usas el normal , el pro o el v7?
El que viene , no he instalado otro , el que viene por defecto =S
ayuda T.T ayudadme :'( también me podéis decir que portales se utilizan para mybb
Ayuda T.T ,no sé qué hacer :S :'( Ayudadme por favor ,que necesito tener un portal Big Grin
