problema con la base de datos - MyBB-Es.com
tengo un problema con la base de datos cuando quiero crear un nuevo tema o ver un tema...hasta me sale en el acp
lo que dice es esto=
Quote:MyBB has experienced an internal SQL error and cannot continue.
SQL Error:
145 - Table './b13_6522339_baseudd/mybb_posts' is marked as crashed and should be repaired
Query:
SELECT pid FROM mybb_posts WHERE tid=233 ORDER BY dateline DESC LIMIT 0, 1
gracias de antemano
intentaste reparar las tablas?. dice que se te daño por eso.
no,y como lo hago?me podrias decir un poco esque en la base de datos nunca e tocado!
si no me equivoco pues el error esta en el tema 233 jaja entra a,a db - mybb-posts busca ese tid e identifica el error!
  1. Entra al phpmyadmin (Generalmente es http://tusitio.ext/phpmyadmin/)
  2. Logueate con los datos de la cuenta de tu hosting.
  3. Selecciona la base de datos que está usando el foro desde la barra izquierda
  4. Busca la tabla "mybb_posts" y seleccionala
  5. Debajo de todo, donde dice "Para los elementos que estan marcados" elegi la opcion "reparar"
Suerte Smile
    Suerte Smile
Vasta decir q entre a su DB no des opciones que aveces ni son solo confundes alos usuarios amigo Angry muchas veces el phpmyadmin esta en el host!!
  1. Debajo de todo, donde dice "Para los elementos que estan marcados" elegi la opcion "reparar"
Muchas veces eso no es basta con revisar la tabla del tid mencionado ami en mi web tuve muchos errore iguales y tenia que reparar el message desde la DB xq tenia errores con un plug!!
Angry
Solamente le dije que generalmente se puede acceder directamente al phpMyAdmin, no que era obligatorio acceder desde ahí.
"que entre a su db" abarca mucho mas que phpMyAdmin, creo yo.
Un plugin te puede crashear la db una y otra vez? Undecided
En el panel de Administración (si te deja entrar) Mantenimiento, base de datos reparar.
Si no, desde tu panel del hosting (si es cPanel) puedes en bases de datos.
Si no, como te han dicho arriba desde PhpMyAdmin.
Edson, tampoco hace falta que te enojes, aquí cada uno da las posibles soluciones que sabe. Wink
gracias a todos por sus respuestas!gracias santiago tu respuesta fue util,sencilla y rapida!
pueden darlo por solucionado!
