problemas con el editor de texto - MyBB-Es.com
hola amigos, e estado teniendo este problema uiltimadamente, no se porque, al principio iba bien pero ahora no se que pasa, en resumen el detalle es que cuando quiero agregar algo como php o code, o spoiler o cosas asi, el caja de conversacion no desaparece. debido a eso dificulta mucho terminar el post, porque queda todo eso en la pantalla. alguna ayuda amigos. plisss
[Image: 316140484b3d360fea9ce144c8daba35.png]
¿Has modificado algun js o editado alguna plantilla ultimamente que pueda estar relacionada con el editor? Como codebuttons, etc.
Ademas de lo que te consulta @BitLiberal, eso te pasa con todos los navegadores? o solo usas uno? si es asi, ejemplo usas Chrome proba con Firefox
En respuesta a Bitliberal, no e modificado nada, solo cuando agregue los botones, pero solo toque el bbeditor el codebutton no lo toque, y pues luego de haber agregado todos esos botones no estaba ese problema, el problema fue cuando instale el google seo, a los 10 dias exactamente comenzo el problema.
revisare con el explorador y les digo
me es igual en los otros exploradores, probe con explorer, mozzila, crome, asta descargue unos ahi y todo es igual
que puedo hacer
Sugiero que resubas los editores y desactives tus plugins, y vayas activando uno a uno hasta que des con el problema
Ten seguro que Google SEO no puede interferir.
Seguramente sea algún código de los botones personalizados que has instalado. Te sugiero revisarlos 1 a 1 o restaurar los archivos de "fabrica", e ir poniendo uno a uno, testeando el editor, identificar cual te da el fallo, y revisarlo (o ponerlo aqui, algo se de codigo).
Saludos! Smile
Saludos! Smile
Estoy en el proceso de testeo, espero encontar el problema. gracias por su ayuda. cual sea el problema y la resolucion aca la posteare para cerrar tema
