[Ayuda]  Panel de Control de Usuario en blanco
Buenas, he estado intentando acceder a mi panel de control de usuario, pero cuando accedo a la direccion, me aparece en blanco la pagina No he modif...
No he modificado ningun archivo php (los unicos que modifique fueron los de editor y siguiento el tutorial para agregar el boton de imgur) y lo unico que he modificado fueron las plantillas
Edito
Ya no me muestra ni siquiera el showthread ni ninguna pagina u.u
Estas son las que me muestra...
  • index
  • portal
  • profile
  • memberlist
  • calendar
  • help
  • modcp
  • forumdisplay
Debo añadir que ya reconstrui la cache y recontre y reconstruir los contadores, y tambien probe en diferentes navegadores y sigue igual
Última modificación: 18 Jan, 2015, 2:08 am por MrBlack. Razón: Mas informacion
Hola MrBlack, probaste verificar los archivos desde el ACP?, tenes alguna cuenta de usuario test o demo para ver el error directamente?
También verificaste por medio de FTP que el archivo user.cp y demás archivos estén bien?
EDIT:
Hay abrí el serach.php (http://tamashimx.net/search.php) y veo lo que mencionas, te recomiendo que veas los archivos por medio de tu FTP y en todo caso re subas de a uno para ir probando ya que lo unico que veo en el archivo es esto:
Código PHP:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
startsearch -->
endsearch -->
Cuando tendría que ver algo como esto:
Código PHP:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><!-- starterror -->
html xml:lang="en" lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
head>
title>JAMPS.com.ar Theme DemoYou can change the theme from the footer "Quick theme change" MyBB 1.8</title>
startheaderinclude -->
link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Latest Threads (RSS 2.0)" href="http://xede.com.ar/foro/syndication.php" />
link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Latest Threads (Atom 1.0)" href="http://xede.com.ar/foro/syndication.php?type=atom1.0" />
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
script type="text/javascript" src="http://xede.com.ar/foro/jscripts/jquery.js?ver=1800"></script>
script type="text/javascript" src="http://xede.com.ar/foro/jscripts/jquery.plugins.min.js?ver=1800"></script>
script type="text/javascript" src="http://xede.com.ar/foro/jscripts/general.js?ver=1800"></script>
link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://xede.com.ar/foro/cache/themes/theme21/global.css" />
link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://xede.com.ar/foro/cache/themes/theme21/css3.css" />
link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://xede.com.ar/foro/cache/themes/theme1/thread_status.css" />
script type="text/javascript">
lang.unknown_error "An unknown error has occurred.";
lang.select2_match "One result is available, press enter to select it.";
lang.select2_matches "{1} results are available, use up and down arrow keys to navigate.";
lang.select2_nomatches "No matches found";
lang.select2_inputtooshort_single "Please enter one or more character";
lang.select2_inputtooshort_plural "Please enter {1} or more characters";
lang.select2_inputtoolong_single "Please delete one character";
lang.select2_inputtoolong_plural "Please delete {1} characters";
lang.select2_selectiontoobig_single "You can only select one item";
lang.select2_selectiontoobig_plural "You can only select {1} items";
lang.select2_loadmore "Loading more results…";
lang.select2_searching "Searching…";
    var
cookieDomain "";
    var
cookiePath "/foro/";
    var
cookiePrefix "";
    var
deleteevent_confirm "Are you sure you want to delete this event?";
    var
removeattach_confirm "Are you sure you want to remove the selected attachment from this post?";
    var
loading_text 'Loading. <br />Please Wait..';
    var
saving_changes 'Saving changes..';
    var
use_xmlhttprequest "1";
    var
my_post_key "29655b45b059f7c5a3a116b4745b4ca2";
    var
rootpath "http://xede.com.ar/foro";
    var
imagepath "http://xede.com.ar/foro/images";
     var yes_confirm "Yes";
    var
no_confirm "No";
    var
MyBBEditor null;
    var
spinner_image "http://xede.com.ar/foro/images/spinner.gif";
    var
spinner "<img src='" spinner_image +"' alt='' />";
endheaderinclude -->
head>
body>
startheader -->
div class="panel3">
div id="container">
a name="top" id="top"></a>
div id="header">
        <div class="panel2">
startheader_welcomeblock_guest -->
div id="panel">
span class="bienvenido" style="float: left">Hello ThereGuest!</span> &nbsp
<span class="loginboton"><a href="http://xede.com.ar/foro/member.php?action=login" onclick="$('#quick_login').modal({ fadeDuration: 250, keepelement: true }); return false;" class="login"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/login1.png" alt="Inicia Sesion" /> Login</a></span>
span class="loginboton2"><a href="http://xede.com.ar/foro/member.php?action=register" class="register"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/registrar1.png" alt="Registrate" /> Register</a></span>
span style="float: right; font-style:strong; font-size:16px"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/hora1.png" alt="La Hora" /> <strong><strong>Current time:</strong01-18-201503:48 PM</strong></span>
div>
div>
div class="modal" id="quick_login" style="display: none;">
form method="post" action="http://xede.com.ar/foro/member.php">
input name="action" type="hidden" value="do_login" />
input name="url" type="hidden" value="" />
input name="quick_login" type="hidden" value="1" />
table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" class="tborder">
tr>
td class="thead" colspan="2"><strong>Login</strong></td>
tr>
tr>
td class="trow1" width="25%"><strong>Username:</strong></td>
td class="trow1"><input name="quick_username" id="quick_login_username" type="text" value="" class="textbox initial_focus" /></td>
tr>
tr>
td class="trow2"><strong>Password:</strong></td>
td class="trow2">
input name="quick_password" id="quick_login_password" type="password" value="" class="textbox" /> <a href="http://xede.com.ar/foro/member.php?action=lostpw" class="lost_password">Lost Password?</a>
td>
tr>
tr>
td class="trow1">&nbsp;</td>
td class="trow1 remember_me">
input name="quick_remember" id="quick_login_remember" type="checkbox" value="yes" class="checkbox" checked="checked" />
label for="quick_login_remember">Remember me</label>
td>
tr>
tr>
td class="trow2" colspan="2">
div align="center"><input name="submit" type="submit" class="button" value="Login" /></div>
td>
tr>
table>
form>
div>
"#quick_login input[name='url']").val($(location).attr('href'));
script></div>
endheader_welcomeblock_guest -->
div class="cabecera_recuadro3">
div id="logo">
a href="http://xede.com.ar/foro/index.php"><img src="http://xede.com.ar/foro/images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/JAMPSLogo7ByXEDE.png" alt="JAMPS.com.ar Theme Demo: You can change the theme from the footer "Quick theme change" - MyBB 1.8" title="JAMPS.com.ar Theme Demo: You can change the theme from the footer "Quick theme change" - MyBB 1.8" /></a>
div>
div>
div class="cabecera_recuadro4">
ul class="cabecera_recuadro5">
li class="cabecera_recuadro5">
a href="http://www.jamps.org"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/portaljamps1.png" alt="Portal JAMPS" /> Portal</a>
li>
a href="http://xede.com.ar/foro/index.php"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/forojamps1.png" alt="Foros JAMPS" /> Forum</a>
li>
a href="http://xede.com.ar/foro/memberlist.php"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/varios/medallajamps1.png" alt="Members JAMPS" /> Members</a>
li>
a href="http://xede.com.ar/foro/calendar.php"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/varios/calendariojamps1.png" alt="Calendar JAMPS" /> Calendar</a>
li>
a href="http://xede.com.ar/foro/misc.php?action=help"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/varios/ayudajamps1.png" alt="Help JAMPS" /> Help</a>
li>
ul>
div>
div id="content">
div class="cajitasocial1">
         <a href="https://www.facebook.com/JAMPS.com.ar" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/fb2a.png" alt="JAMPS En las redes sociales" align="middle" /></a>
div class="cajitasocial2">
          <a href="https://twitter.com/JAMPSWEB" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/tt2a.png" alt="JAMPS En las redes sociales" align="middle" /></a>
div class="cajitasocial3">
          <a href="https://plus.google.com/+JampsArgentina/" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/gp2a.png" alt="JAMPS En las redes sociales" align="middle" /></a>
div class="cajitasocial4">
          <a href="https://www.youtube.com/EDEXEDE" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/yt2a.png" alt="JAMPS En las redes sociales" align="middle" /></a>
div class="wrapper">
startheader_quicksearch -->
form action="http://xede.com.ar/foro/search.php" method="post">
fieldset id="search">
input name="keywords" type="text" class="textbox" />
input value="Search" type="submit" class="button" />
input type="hidden" name="action" value="do_search" />
fieldset>
form>
endheader_quicksearch -->
             <div class="social1">
div align="center">
img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/varios/seguinosjamps1.png" width="115" height="25" alt="JAMPS En las redes sociales" />
iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJAMPS.com.ar&amp;width=200&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;show_faces=false&amp;share=true&amp;height=21&amp;appId=130383843711949" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:21px;"></iframe>
script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script>
a href="http://twitter.com/JAMPSWEB" class="twitter-follow-button" data-button="grey" data-text-color="#FFFFFF" data-link-color="#00AEFF" data-lang="es">Follow @JAMPSWEB</a>
div>
div>
startnav -->
div class="navigation">
img src="http://xede.com.ar/foro/images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/homejamps.png" alt="Home" title="Inicio" /><!-- startnav_bit -->
a href="http://xede.com.ar/foro/index.php">JAMPS.com.ar Theme DemoYou can change the theme from the footer "Quick theme change" MyBB 1.8</a>
endnav_bit --><!-- startnav_sep_active -->
br /><img src="http://xede.com.ar/foro/images/nav_bit.png" alt="" />
endnav_sep_active --><!-- startnav_bit_active -->
span class="active">Board Message</span>
endnav_bit_active -->
div>
endnav -->
br />
endheader -->
br />
table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
tr>
td class="thead"><span class="smalltext"><strong>JAMPS.com.ar Theme DemoYou can change the theme from the footer "Quick theme change" MyBB 1.8</strong></span></td>
tr>
tr>
td class="trow1">You did not enter any search termsAt a minimumyou must enter either some search terms or a username to search by.</td>
tr>
table>
startfooter -->
div>
div>
The following piece of code allows MyBB to run scheduled tasks. DO NOT REMOVE --><!-- starttask_image -->
img src="http://xede.com.ar/foro/task.php" width="1" height="1" alt="" />
endtask_image --><!-- End task image code -->
div>
div class="recuadro2">
div class="recuadro3">
div class="col">
h3>Follow us on:</h3>
ul>
li><a href="https://www.facebook.com/JAMPS.com.ar" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/steam1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="STEAM JAMPS"STEAM Group</a></li>
li><a href="http://steamcommunity.com/groups/JAMPS" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/fb2.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Facebook JAMPS"Page on Facebook</a></li>
li><a href="https://www.facebook.com/groups/JAMPS.com.ar/" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/fb1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Grupo Facebook JAMPS"Facebook group</a></li>
li><a href="https://twitter.com/JAMPSWEB" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/twitter1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Twitter JAMPS"Our Twitter</a></li>
ul>
div>
div class="col">
h3>Counter-Strike</h3>
ul>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/tema-Admins-CS-Reglas-Generales" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/cs1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Admins CS 1.6 REGLAS"Admins CS 1.6 RULES</a></li>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/misc.php?page=servers-counter-strike" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/cs1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Comprar Admin CS 1.6"Buy Admin CS 1.6</a></li>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/tema-Counter-Strike-1-6-NO-Steam-JAMPS-1-Link-MediaFire-MEGA" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/cs1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Descarga el CS 1.6 En 1 Link"Download CS 1.6 1 Link</a></li>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/tema-Lista-y-Descarga-de-Mapas-de-los-servers-JAMPS-Counter-Strike" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/cs1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Descarga Todos los mapas CS"Download all maps CS</a></li>
ul>
div>
div class="col">
h3>Other</h3>
ul>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/tema-Inscripci%C3%B3n-para-Admin-CS" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/cs1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Inscripcion para Admin"Register to Admin</a></li>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/games.php" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/arcade1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Juegos Arcade"Arcade Games</a></li>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/newpoints.php?action=lottery" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/loteria1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="STEAM JAMPS"Lottery JAMPS</a></li>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/newpoints.php?action=shop" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/tienda1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="STEAM JAMPS"Shop JAMPS</a></li>
ul>
div>
div class="col">
h3>Community</h3>
ul>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/misc.php?page=server-juegos-jamps" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/server1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Servidores JAMPS"Servers JAMPS</a></li>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/showteam.php" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/jamps1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="STAFF JAMPS"STAFF JAMPS</a></li>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/tema-Reglas-de-la-Comunidad-JAMPS" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/reglas1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="Reglas del FORO"Forum Rules</a></li>
li><a href="http://jamps.com.ar/foro/misc.php?page=reglas" target="_blank"><img src="images/JAMPS-Clouds-Sky-By-XEDE/menufooter/normas1.png" style='vertical-align: middle; float: middle' title="STEAM JAMPS"Web Standards</a></li>
ul>
div>
div>
br />
br />
 <br />
div>
div id="footer">
div class="upper">
startfooter_languageselect -->
div class="language">
form method="post" action="/foro/search.php" id="lang_select">
input type="hidden" name="keywords" value="" />
input type="hidden" name="my_post_key" value="29655b45b059f7c5a3a116b4745b4ca2" />
select name="language" onchange="MyBB.changeLanguage();">
optgroup label="Quick Language Select">
startfooter_languageselect_option -->
option value="english" selected="selected">&nbsp;&nbsp;&nbsp;English (American)</option>
endfooter_languageselect_option --><!-- startfooter_languageselect_option -->
option value="espanol">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Español (Internacional)</option>
optgroup>
select>
startgobutton -->
input type="submit" class="button" value="Go" />
endgobutton -->
form>
div>
endfooter_languageselect -->
startfooter_themeselect -->
div class="theme">
form method="post" action="/foro/search.php" id="theme_select">
startfooter_themeselector -->
select name="theme" onchange="MyBB.changeTheme();">
optgroup label="Quick Theme Select">
startusercp_themeselector_option -->
option value="14">JAMPS Black &ampGreen</option>
endusercp_themeselector_option --><!-- startusercp_themeselector_option -->
option value="11">JAMPS Black &ampOrange</option>
option value="13">JAMPS Black &ampRed</option>
option value="12">JAMPS Black &ampSky Blue</option>
option value="20">JAMPS Blue Space</option>
option value="21">JAMPS Clouds &ampSky</option>
option value="22">JAMPS STEAM</option>
option value="8">JAMPS White &ampGreen</option>
option value="3">JAMPS White &ampOrange</option>
option value="17">JAMPS White &ampPink Kitty</option>
option value="9">JAMPS White &ampRed</option>
option value="6">JAMPS White &ampSky blue</option>
optgroup>
select>
endfooter_themeselector -->
startgobutton -->
endgobutton -->
form>
div>
endfooter_themeselect -->
ul class="menu bottom_links">
startfooter_contactus -->
li><a href="http://xede.com.ar/foro/contact.php">Contact Us</a></li>
endfooter_contactus -->
li><a href="http://xede.com.ar/foro">JAMPS.com.ar</a></li>
li><a href="#top">Return to Top</a></li>
li><a href="http://xede.com.ar/foro/archive/index.php">Lite (ArchiveMode</a></li>
li><a href="http://xede.com.ar/foro/misc.php?action=syndication">RSS Syndication</a></li>
ul>
div>
div>
div class="lower">
span id="current_time"><strong>Current time:</strong01-18-201503:48 PM</span>
span id="copyright">
MyBB is free software developed and maintained by a volunteer community.
It would be much appreciated by the MyBB Group if you left the full copyright and "powered by" notice intact,
to show your support for MyBB If you choose to remove or modify the copyright below,
you may be refused support on the MyBB Community Forums.
This is free softwaresupport us and we'll support you. -->
                Powered By <a href="http://www.mybb.com" target="_blank">MyBB</a>, &copy; 2002-2015 <a href="http://www.mybb.com" target="_blank">MyBB Group</a>.
                <!-- End powered by -->
            </span>
                    | Theme <a href="http://jamps.com.ar/" title="Theme Clouds & Sky" target="_blank">JAMPS - Clouds & Sky</a> Created by <a href="http://www.jamps.com.ar" title="www.XEDE.com.ar" target="_blank">XEDE</a> | Soporte en <a href="http://www.Mybb-Es.com" title="Soporte para Foros Mybb en Español" target="_blank"> Mybb-Es</a> | <a href="http://jamps.org" title="JAMPS Web" target="_blank">JAMPS</a> | <a href="http://www.NunHost.com" title="NunHost Web Hosting para todos" target="_blank">NunHost</a></span>
<!-- end: footer -->
</body>
</html>
<!-- end: error -->
En todo caso si el problema es esto, osea son los archivos, es muy probable que tu pagina o alguna otra pagina en el host donde estas sufrio o tuvo un "intento de hackeo" y en consecuencia se dañaron los archivos, en este caso tendrias que restaurar los archivos *.php y obviamente estar actualizado a 1.8.3 para tener un poco mas de seguridad
Última modificación: 18 Jan, 2015, 11:52 am por XEDE.
Buenas XEDE, gracias por tu respuesta.
Si, verifique anoche los archivos desde el ACP y todo bien, tambien resubi los archivos desde el FTP y sigue igual.
La solucion que encuentro es eliminar todos los archivos del ftp y hacer instalacion limpia
Gracias
Es raro si los archivos los abriste y el contenido esta OK que te pase eso, para no perder lo que ya tenes proba hacer la instalación en una carpeta aparte, ya que tal vez borras todo y el problema es otra cosa, o bien baja todo tu foro a tu  PC y montalo de forma local y fijate si te funciona bien
Ya lo solucione, tuve que hacer reinstalacion completa (despues insertar los datos manualmente, pero ese es otro show), gracias por ayudarme Smile
Pueden cerrar
No solo esos archivos podian ser el daño de las paginas en blanco.
Si te vuelve a pasar, vas al ACP y activas la opcion de guardado de errores, y luego consultas el log de errores, asi veras que falla.
Aunque parece que el problema fuera de functions.php, ese archivo se encarga de añadir varios codigos al HTML (docktype, xml:lang, etc).
Saludos. Smile
