¡Ayuda! DVZ ShoutBox no se actualiza
Hola!
Tengo un problema con el plugin de chat DVZ shoutbox (MyBB - Mods - DVZ Shoutbox )hasta ahora en mi foro estaba usando el tema The Cure, y funcionaba todo bien, pero ahora he cambiado al tema HunterX y el DVZ Shoutbox ha dejado de actualizarse automaticamente, hay que darle a F5. ¿SAbeis por que puede ocurrir?
Saludos y Gracias ;D
Si es por el theme, es probable que se deba a esto:
![[Image: SH65WSn.png]](http://i.imgur.com/SH65WSn.png)
Un script perteneciente al theme, o un script tuyo (fuera del theme), está entrando en conflicto con los scripts que usa el theme lo cual hace que se genere un error general en todo tu foro, lo que deriva al fallo de aquel plugin, revisa bien los códigos que tienes en tu carpeta jscript y en tu plantilla headerinclude.
Gracias, esta claro que el problema esta ahí
Pero he revisado todo y consegui que el chat funcionase bien durante unos segundos probando a poner los códigos del header include de The Cure en HunterX (solo para probar) y el chat funciono unos segundos.
En el prototype.js que se ve que es donde esta el fallo, no he podido arreglar nada... ¿Como puedo arreglarlo?
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
El error en el prototype.js deriva de tener un script mal codeado en una de tus plantillas, por lo general suelen ser en header o headerinclude. Parece ser que el theme Hunter trae ese defecto con el prototype.js porque incluso en el foro Esper-Design se nota ese error desde la consola del navegador.
Como ya removiste scripts que entraban en conflicto de tu headerinclude, y has logrado que tu southbox funcione, me atrevería a decir que uno de tantos scripts que removiste o reemplazaste por otro era el que ocasionaba ese conflicto, conflicto que ya desapareció porque acabo de revisar tu foro y está todo correcto.
Pero aunque el error no aparece, el chat sigue sin funcionar. No lo entiendo...
Has intentado activar y desactivar? Y probarlo con otro explorador?
Bueno, luego de haber revisado tu foro, he encontrado un mal hábito por parte del webmaster al haber editado tu plantilla headerinclude. Esto realmente ocasiona errores; sin embargo, no puedo decirte si es la razón por la cual falla tu Southbox, pero nada se pierde con intentar, de cualquier manera, te desharás de una línea de código sobrante que genera errores.
En aquella plantilla tienes estos códigos (no están juntos, deberás buscarlos para darte cuenta).
Estás llamando a la librería jQuery 2 veces, elimina una de esas líneas de código ya que solo basta con llamarla 1 sola vez, muchas veces al hacer esto, otros scripts dejan de funcionar correctamente, sobre todo cuando incluyes diferentes versiones. Es un total descuido permitir esto en las plantillas.
Lo haces y me dices si te funciona bien el southbox o si sigue el error.
De seguir el error, la solución sería ir removiendo scripts uno por uno hasta que el southbox funcione, de esa manera descartamos muchas opciones y se detecta el script que está generando el conflicto.
Saludos y mucha paciencia con esto.
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>Estás llamando a la librería jQuery 2 veces, elimina una de esas líneas de código ya que solo basta con llamarla 1 sola vez, muchas veces al hacer esto, otros scripts dejan de funcionar correctamente, sobre todo cuando incluyes diferentes versiones. Es un total descuido permitir esto en las plantillas.
