Creo que en si el error es el siguiente:
La instrucción esta reconociendola mal por los ajustes de tu servicio de hosting.
Te esta marcando ese error porque las instrucciones de SQL son un poco caprichosas en algunos servidores.
Prueba lo siguiente y si te marca otro error has lo mismo con las siguientes lineas:
en la 3era línea de tu INSERT tiene una comilla, la cual debes eliminar o declarar como tal en el script para que la respete, algunos hosting lo hacen diferente, pero algunos no toman como referencia de separación las , sino las '.
Entonces donde dice Activate or Deactivate plugin but
doesn't elimina las comillas. o en su caso pon una diagonal invertida. Algunos servidores respetan esto de la diagonal invertida para saber que son caracteres en una linea de texto y no un cierre de instrucción.
Eliminandola o cambiando ese doesn't por
doesnt
o por
doesn\'t
Debera funcionar y/o en su caso mandarte otro error, pero haces lo mismo en las frases que te indique esto, y ya con eso solucionaras tu problema y te dejará instalar.
Luego deberas verificar que te haya tomado bien la sentencia INSERT, mirando los resultados en la base de datos. Saludos...
Última modificación: 12 Oct, 2011, 8:57 pm por
Naruteitor.
