Hola foro, acabo de actualizar ayer la versión de mybb a la 1.8 cual genero muchos problemas que por suerte ya pude solucionar, tengo un problema grave en el panel de moderador, ademas de no poder ingresar vía administrador o moderador, etc, aparece el siguiente mensaje:
[Image: 19836039252dbdcf9a852a60dc7d553462b49c7d.jpg]
donde dice base de datos es donde aparece el nombre de la base que utiliza el foro, este problema se podrá fixear?
El mismo mensaje te dice lo que debes hacer. Deber realizar esa consulta en phpmyadmin, me refiero a la que tienes justo debajo de donde dice "query"
es que todavía no me acostumbro a manejar base de datos, lo que intente fue instalar la versión 1.8 en limpio y sacar las configuraciones desde la base de datos e implantarlas en la de mi foro, funciono correctamente.
ahora el problema que tengo es que la respuesta rápida enviá el mensaje pero queda escrito todo lo escrito en el editor, ademas de que la animación se queda girando por largo tiempo, aveces se limpia de inmediato.
Estás usando un theme personalizado o el por defecto? Debes usar un theme adecuado a la versión 1.8; ya que los themes de 1.6 podrían causar conflictos.
ando usando el por defecto, que copie de la copia limpia de la versión 1.8, a la respuesta rápida solo le agregue una casilla de emoticones lateral y la barra del editor de texto
A ver, has intentado reparar y optimizar las tablas?
Ok entiendo el problema. Supongo depende de tu configuracion de servidor o similar puesto que no pasa aqui.
Puedes darnos detalles de tu servidor? Especialmente de tu sistema de base de datos etc.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Version de Apache
2.2.25
Version de PHP
5.3.27
Version de MySQL
5.5.32-cll-lve[/font]
no se si estos datos son los que te servirán, pero me he cambiado a ckeditor y el problema se ha ido.
pero si puedo solucionar el editor por defecto, mejor, uno nunca se sabe cuando se tiene que volver atrás.
gracias a todos los que responden y se toman parte de su tiempo.
Probaste para descartar que no sea un problema del host donde estas hacer una instalacion de Mybb desde "Cero" y fijarte que funcione correctamente?
Por lo que decís en tu mensaje la actualización no la hiciste paso a paso si no algo mezclada o entiendo mal? porque comentas que importaste parte de una base de datos de otra instalación limpia a tu foro y eso en parte te soluciono algunos problemas?
También indicas que el editor después de eso se queda en un bucle girando sin finalizar y otro error mas, eso normalmente pasa por conflicto con los archivos .js si no me confundo, las cosas que decís "copiaste" significa copiar de una plantilla "Default" a una de tu theme? o de una plantilla 1.8 a una 1.6.2?
Ante la duda te recuerdo que para actualizar a la versión 1.8 tenes que desactivar y des-instalar todos los plugins que tengas en el foro antes de hacer el upgrade
Que tiene que ver el editor..? Seguro no cambiaste mas? Por casualidad suspendiste mas usuarios durante este tiempo?
