Hola, bueno resumo el problema, estoy migrando de PhpBB3 a MyBB, antes de migrar la web oficial hice la misma migración en 2 webs mas miás de prueba, pero ahora que estaba terminando con la oficial, tengo este problema con el Pro Portal y no veo una solución ya que no entiendo el error tampoco:
[Image: 354error_sql_pro_portal_m.png]
MyBB SQL Error
SQL Error:
    1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1
Query:
    SELECT COUNT(tid) AS newann FROM mybb_threads WHERE dateline>'1318027530' AND fid IN ()
Please contact the MyBB Group for support.
Según busque en Google, encontré algo similar en mybb.fr pero la traducción de Google no es muy buena, y de todas formas era porque la persona que comento no tenia seleccionados los foros a mostrar, en mi caso borre todos los foros a mostrar y deje 1 a 10 probando pero siempre el mismo error, en mi caso cuando activo un bloque cualquiera, sale ese error, en resumen lo que hice hoy es: terminaba las ultimas cosas y lo que toque hoy es:
Instale Google SEO 1.6
Cambie HP-MP-EXP por otro que ponías el código a mano
ante la duda desactive Google SEO pero da el mismo error (cuando instale Google seo probé y andaba todo así que descarto que sea el problema)
El otro plugin no creo que tenga algo que ver, pero de todas formas volví al anterior HP-MP-EXP que tenia, pero sigue todo igual.
Probé también desinstalar el Pro Portal y volver a instalarlo pero una vez que activo cualquier bloque tira ese error.
EDIT:
No se que paso, pero de la misma forma que fallo ahora entro otra vez y no tira ningún error Huh no hice nada estaba en esta web y otra mas leyendo temas y ahora vuelvo a la web y funciona >.< (sera que ya estaba pensando en dejar solo el foro y usar Wordpress como portal asi que se arreglo solo xD)
Hola, no se que paso pero ahora aparece otra vez el error :E
EDIT:
por lo que estuve mirando el error pasa cuando se crea un post nuevo, ya sea en un foro que esta puesto para que se muestre en el portal o no, al eliminar el nuevo post/tema el error desaparece, esto puede ser por incompatibilidad con la migración de phpbb3 a mybb?
ya que en el portal sale de esta forma:
[Image: 921error1.png]
como se ve en la imagen solo tomo las ultimas 2 respuestas, ya que si por ejemplo se va a la pagina 2 no aparece nada:
[Image: 625error2.png]
esto tendrá alguna solución? ya que pro portal por lo que veo no tiene mas soporte.
El ProPortal no tiene soporte y tiene algunos errores, y considero que quien quiera usarlo sera bajo su propio riesgo por que dejo de ser actualizado antes de que saliera MyBB 1.6
entonces, hay forma de volver al portal básico de mybb? ya que cuando desinstale Pro Portal también note que el portal básico dejo de funcionar -_-, osea desinstale pro portal y trate de entrar al portal.php y me tiraba errores no recuerdo cuales pero no funcionaba, en todo caso para ir a una solución, como puedo restaurar el portal original de mybb? con solo restaurar el portal.php de una instalación nueva alcanza? o se necesitan algún archivo mas? desde ya gracias por la ayuda
Desinstala el ProPorta, elimina todos sus archivos, y sube el portal de mybb normal.
Sama34 en resumen para no cometer mas errores, el portal normal de MyBB seria solo el archivo portal.php o hay algún otro archivo que este vinculado a estey que tenga que subir?
Que yo sepa no, solo el portal.php
Pero puedes ver, fijate si el proportal trae otros archivos que vengan en el paquete de mybb original.
Luego borras los del Proportal y subes los originales.
Gracias Sama34 estoy ahora probando eso, ya desinstale el Pro Portal ahora voy a ver de buscar los archivos del Portal.php de MyBB a ver si se soluciona :E
