Aporte traido de SoporteMybb, redactado por: sergio franco
Hola amigos , quisiera compartir este tutorial con ustedes y es sobre como poner un banner publicitario de 468x60 dentro del cuerpo del post cada que algien crea un tema.
antes de iniciar quiero agregar que parte del codigo fue creado por edzon ordaz yo solo hice las modificaciones y lo puse en un lugar diferente al que estaba el de edzon.
para empezar se necesita tener el plugin
[attachment=1477]
que permite utilizar php en plantillas del foro este plugin fue tomado de : http://community.mybb.com/thread-31860.html
una vez instalando el plugin nos dirijimos a :
ACP / plantillas y estilos / Plantillas / tu tema / caja del mensaje / posibit_posturl
una vez estando hay borran el codigo y colocan lo siguiente:
donde dice : aqui codigo de publicidad ponen el codigo que les brinda su provedor de publicidad.
if (THIS_SCRIPT == 'showthread.php' && $postcounter == 1)
echo '<div class="inlinead"> este codigo da la orden de que solo aparesca en el primer post que es el tema creado ( ese es el codigo que tome de edzon ) aora si quieren que el banner salga en el primero y en en el tercer post seria de la siguiente manera :
si se fijan e puesto el codigo 2 veces y la diferencia de uno al otro es que en el codigo if (THIS_SCRIPT == 'showthread.php' && $postcounter == 3) del segundo le e cambiado el valor al $postcounter == 3 que a comparacion del primero es $postcounter == 1 eso le indica en post salir asi que pueden adaptarlo a su gusto incluso pueden hasta ponerle un marco
aqui pueden ver un ejemplo en mi foro : http://www.tepahost.com/foro/Thread-teor...ite--13995
edito.... asi quedaria :
[Imagen: 2hefq8h.png]
espero me haya dado a entender ya que es mi primer tutorial para mybb se un poco de programacion mas bien se interpretar codigos me encantaria que edzon hiciera el plugin para esto
lo aria yo pero no tengo mucho conocimiento en mybb.
este post es original no es copiado de ningun lugar pero si algien ya lo miro por hagamelo saber , si no le doy los derechos a soportemybb
saludos
si lo tomas cita la fuente es lo justo no ?
P.D: si se les ocurre un titulo mas descriptivo no tendria problema si lo cambiaran
[Imagen: http://www.sincemylastcigarette.com/bann...0_dark.png] Hola amigos , quisiera compartir este tutorial con ustedes y es sobre como poner un banner publicitario de 468x60 dentro del cuerpo del post cada que algien crea un tema.
[attachment=1477]
<?php
<td class="trow1" valign="top">
<table width="100%">
<center>AQUI EL CODIGO DE SU PUBLICIDAD
</center>
</table><br/>';
<?php
<center>AQUI TU CODIGO DE PUBLICIDAD
</center>
</table><br/>';
</center>
</table><br/>';
saludos
