Otro problema con los Auto Logros
JohnPimentel   25 May, 2012, 2:37 pm
Pues el problema que tengo es que no se asignan los logros, pues osea,
Por ejemplo coloque un logro que se asigna al usuario cuando el usuario tiene 4 Post, poste 5 mensajes y no se me pone el logro desde anoche.
tambien ahora para probar otro, cree un logro que se asigna cuando creas 2 temas, y pues ya los crees y tampoco se coloca el logro :S
Undecided
Cluster   25 May, 2012, 5:06 pm
revisa que tengas la variable de las taks en el footer, alternativamente ejecutala desde el ACP
JohnPimentel   25 May, 2012, 8:13 pm
Ya la puse ._. supongo que es esta
<!-- The following piece of code allows MyBB to run scheduled tasks. DO NOT REMOVE -->{$task_image}<!-- End task image code -->
Pues la puse y nada.
Kevinex   25 May, 2012, 8:26 pm
Que plugin usas? Según había leido por ejemplo el de Edzon se tiene que estar conectado y justo ahí ejecutarse el task para que se de el logro, o algo así.
handshake   4 Jun, 2012, 1:21 pm
yo tenia ese problema puse ese codigo ahora tienes que esperar que la tareas programadas se ejecute solo en una determinada hora
<!-- The following piece of code allows MyBB to run scheduled tasks. DO NOT REMOVE-->{$task_image}<!-- End task image code -->
{$auto_dst_detection}
KeeZ   4 Jun, 2012, 9:21 pm
Solo ejecuta la tarea! y automáticamente se pondrá.
