Ayuda general. - MyBB-Es.com
Tengo muchas dudas referente al MyBB, antes estaba en SMF pero no me parecia y no me satisfacia y busque en google sobre foros buenos y me encanto lo que decian sobre MyBB que era el mejor gratis y muy buen, en fin he instalado uno pero tengo muchas dudas.
Descargue la versión que dan aqui en en MyBB y vienen dos archivos Update y Documentation y pues cuando voy a mi foro me aparecen esos dos archivos ok me tome la molestia de investigar y solamente era extraer el Update en el File Manager de mi root entonces pues el foro me empezo a ir bien cuando fui a la Control Panel de la administracion me decia que estaba 2 versiones atrasado y tengo la duda de como actualizarlo, tambien tengo variedades de dudas de como poder instalar un plugin y tambien un tema, la verdad se me hace complicado ya que soy nuevo en MYBB investige en google de como instalarlo pero todos vienen con imagenes o siempre la misma guia y esas mismas guias no me funcionan esas imagenes, espero que me ayuden
Hola y bienvenido a Mybb, las cosas que ves ahora complicadas son realmente simples, a mi me paso igual cuando migre de PhpBB a Mybb, no entendía nada, pero después que fui viendo como son las cosas me di cuenta que es realmente simple, mas que en vB o SMF, sobre tus consultas te resumo como detalle, después consulta puntualmente sobre plugins o themes para responderte de mejor manera o de forma mas clara.
Sobre los plugins, normalmente van en tu foro/inc/plugins seria la ruta basica dependiendo del plugin, puede traer imagenes, idiomas, o cosas similares, que van en cada carpeta, es facil de reconocer ya que normalmente cuando bajas el plugin viene cada cosa en su carpeta, por ende lo subis de esa misma forma a tu host web, para activarlo simplemente vas a tu ACP (panel de admin)-->Configuración-->Plugins
Sobre los Themes, es algo similar, pero tenes que ver como están compuestos los themes en Mybb, es como en todo sistema pero solo que aca editas el código mediante el ACP en su solapa correspondiente, en resumen un Theme se compone de una carpeta con el nombre del Theme que va en la ruta Tu Foro-->Images-->TuTheme y el mismo viene con un archivo de nombre THEME.XML en resumen cuando bajas el theme subís la carpeta del mismo a tu carpeta IMAGES en tu host, y desde tu ACP--Estilos y Plantillas-->Importar Theme en esta parte simplemente elegís el archivo Theme.XML y listo, te va a salir una nueva opción en Estilos y Plantillas separados en estas 2 funciones, donde en Plantillas editas el codigo y en Estilos editas el CSS de cada Theme
Sobre la actualizacion en si, es simple, si tu foro esta recién instalado antes de modificar cualquier cosa hace la actualizacion y es mas simple, para esto si tenes versión 1.8.0 baja la versión 1.8.3 y una vez lo subiste a tu host web siempre respetando cada carpeta, vas a tu navegador web y escribís la URL de tu foro agregando al final /install y procedes a realizar la actualizacion
Ahh tengo la duda, no puedo hacer nada soy baka y no entendi D:
intento hacer la actualizacion y me aparece esto
http://prntscr.com/62gyep
Esta bien eso, es una protección del foro, anda por medio de FTP o panel web de tu hosting al directorio public_html/install o tuforo/install en este directorio hay un archivo de nombre "lock", simplemente eliminalo y después haces la instalación/update del foro, cuando termines de hacer esto, automáticamente se va a crear el archivo nuevamente para que nadie pueda realizar ninguna acción en el directorio
descargue la versión MYBB 1.8.3 y remplace todos los archivos de la 1.8.1 y luego hice lo que dijiste y me aparece esto pero nada de actualizar a la 1.8.3 http://prntscr.com/62hi5p
ah si y de paso queria saber como poner esto y si puedes hazme una pequeña guia de como instalarlo y descargarlo porfa
http://i.imgur.com/QVQq6J7.png
No me es claro, vos tenias 1.8.1? o 1.8.0?, en todo caso, subiste seguro los archivos 1.8.3?, porque según la imagen lo que subiste el upgrade a 1.8.1 no a 1.8.3, en todo caso te dejo el link para descargar la versión 1.8.3
Sobre esto no entendí a que te referís, lo que recuadras arriba son botones y logo que ya viene por defecto en casi cualquier theme de Mybb, en la imagen en todo caso es el estilo por defecto de Mybb
Sobre los recuadros como anuncios, hay 2 formas una es con este plugin OUGC Announcement Bars , y otra es con CSS, como se explica en este tutorial
El tercer recuadro que marcas con los ultimos temas y actividad del foro es un plugin que se llama ProStats
se me hace muy complicado lo de mybb y además tambien de que descargue prostats e intente instalarlo venian dos archivos inc y images pero nada de XML
Estas confundiendo cosas, una cosa son plugins otra cosa son Themes, los Themes usan archivos XML, no los plugins, los plugins los subís a tu foro respentado cada cosa en su carpeta, después vas a tu ACP-->Configuración-->Plugins y simplemente lo activas
esto es lo que hago en el archivo de ProStats "inc" uso la cambio por ProStats el nombre de la carpeta y la pongo en inc igual que en images luego voy al Control de administración y jamas aparece D:
