[Error] Pro Portal Error SQL
- URL del foro: http://jamps.com.ar/foro/index.php
- Versión del foro: mybb 1.6
- Actualización: phpbb3
Hola, bueno resumo el problema, estoy migrando de PhpBB3 a MyBB, antes de migrar la web oficial hice la misma migración en 2 webs mas miás de prueba, pero ahora que estaba terminando con la oficial, tengo este problema con el Pro Portal y no veo una solución ya que no entiendo el error tampoco:
![[Image: 354error_sql_pro_portal_m.png]](http://ima.jamps.com.ar//images/354error_sql_pro_portal_m.png)
MyBB SQL Error
SQL Error:
1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1
Query:
SELECT COUNT(tid) AS newann FROM mybb_threads WHERE dateline>'1318027530' AND fid IN ()
Please contact the MyBB Group for support.
Según busque en Google, encontré algo similar en mybb.fr pero la traducción de Google no es muy buena, y de todas formas era porque la persona que comento no tenia seleccionados los foros a mostrar, en mi caso borre todos los foros a mostrar y deje 1 a 10 probando pero siempre el mismo error, en mi caso cuando activo un bloque cualquiera, sale ese error, en resumen lo que hice hoy es: terminaba las ultimas cosas y lo que toque hoy es:
Instale Google SEO 1.6
Cambie HP-MP-EXP por otro que ponías el código a mano
ante la duda desactive Google SEO pero da el mismo error (cuando instale Google seo probé y andaba todo así que descarto que sea el problema)
El otro plugin no creo que tenga algo que ver, pero de todas formas volví al anterior HP-MP-EXP que tenia, pero sigue todo igual.
Probé también desinstalar el Pro Portal y volver a instalarlo pero una vez que activo cualquier bloque tira ese error.
EDIT:
No se que paso, pero de la misma forma que fallo ahora entro otra vez y no tira ningún error
![[Image: CCoBXgK.png]](http://i.imgur.com/CCoBXgK.png)
![[Image: TQqCgcO.png]](http://i.imgur.com/TQqCgcO.png)
Hola, no se que paso pero ahora aparece otra vez el error :E
EDIT:
por lo que estuve mirando el error pasa cuando se crea un post nuevo, ya sea en un foro que esta puesto para que se muestre en el portal o no, al eliminar el nuevo post/tema el error desaparece, esto puede ser por incompatibilidad con la migración de phpbb3 a mybb?
ya que en el portal sale de esta forma:
![[Image: 921error1.png]](http://ima.jamps.com.ar//images/921error1.png)
como se ve en la imagen solo tomo las ultimas 2 respuestas, ya que si por ejemplo se va a la pagina 2 no aparece nada:
![[Image: 625error2.png]](http://ima.jamps.com.ar//images/625error2.png)
esto tendrá alguna solución? ya que pro portal por lo que veo no tiene mas soporte.
EDIT:
Descarto el post, saque pro portal y volvi a subir el portal.php original de mybb y no tengo mas problemas.
Salu2.
EDIT:
EDIT:
Salu2.
Hola XEDE, disculpa por no responder antes, pero he estado unos días algo ocupado. Cierro el tema entonces?
Un saludo.
Un saludo.
si nentab gracias, como comente volví a subir el portal.php de Mybb y se soluciono, así que doy por solucionado, gracias!
Salu2.
Salu2.
