[Como usar][tuto] Consultas base de datos MyBB - MyBB-Es.com
muy bonito el tuto y bien elaborado
gracias te apuesto a que no conosias todas......
$db->replace_query($table, $replacements=array());
$db->free_result($query);
$db->num_rows(""); y muchas mas no las conocia
no avia leido el tema....
conosco varias mas no todas yo casi siempre uso esta
$db->query();
Porque no la recomienda edson??, deve ser porque esta consulta es solamente para las bases de datos mysql independiente si usan la extencion mysqli o mysql,
en cambio por ejemplo leer
$db->simple_select()
actualizar con
$db->update_query()
guardar con
$db->insert_query()
etc...
es compatible con todos los motores de base de datos que soporta mybb, eso creo...
no a ti no no se la recomiendo a los que empiezan ya que tienen que saber si poner UPDATE, DELETE, SHOW TABLES, SET NAMES, SHOW COLUMS, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, OPTIMIZE, ANALYZE, SHOW CREATE, SHOW FIELDS, ALTER TABLE, DROP TABLE, REPLACE, etc etc etc que hay de hecho todo podria ser desde un query pero no se los recomiendo a ellos que van a empezando ya que con query no cmbia solo lo primero si no todo y como se las explico son como unicas para eso y mas fcail de un lado pones tabla de otro nombre de ciolumna, celda, etc ati pues da = lo que te recomiende tu sabes hacerlo com sea!!
antes cuando leia los plugins y no entendia mucho usaba esas, pero varias veces me daban error, y como sabia menos, no podia identificar el error..., y el dueño del cyber me paso un libro de php, alfinal venia trabajar con bases de datos mysql, asique asi aprendi a usar esa funcion, y empece a aplicarla en mybb, no se si se acuerdan por hay un plugin que postie a algunos no les creaba los ajustes, yo no entendia porque xd, leia el codigo y no encontraba errores, mas tarde lo supe, $db-> no mysql_ o mysqli_ xd, algo tan simple puede causar tantos lios yo usaba la extencion mysqli osea tenia my consulta
mysqli_query();
pero ellos usaban mysql
osea devio ser asi
mysql_query();
ahora se $db->query();
se cambiara por la que corresponda xd...
claro y me se casi todas las consultas pero como estan en ingles me equivoco en la sintaxis y mejor copiuo el texto
