como hago para que apresca el portal
bueno el titulo lo dice claramente que como haria para que aparesca directamente el portal .. y no el index del foro
salu2
salu2
salu2
Bueno, la manera mas facil que conozco es la siguiente, solamente tienes que renombrar 2 archivos: portal.php e index.php , el portal.php lo pones como index.php y el index.php lo puedes poner como quieras, yo le ponia foros.php .
Bueno si no entiendes puedes preguntar con confianza
bueno garcias dentro de un ratico lo intentare
salu2
salu2
Hay un plugin que anda bastante bien se llama portal redirect y sirve para que te aparezca el portal cuando abris la pagina y no hay necesidad de de renombrar archivos.
y como se instala el portal redirect o como lo hago para cambiar el index.php por el portal.php
Lo subis a la carpeta inc/plugins de tu foro lo activas desde el AdminCP y despues lo configuras en las opciones, ahi le pones a la pagina que queres que redireccione (portal.php viene por defecto) y el tiempo que queres que pase antes que vuelva a redireccionar
mmm?? yo tengo problemas con este plugin o mod, lo instalo y lo activo y todo va bien exepto que no puedo acceder a mi foro, unicamente al portal y aunque escriba el link completo con el index.php me redireciona al portal, a alguien le ha pasado esto?
Tenes 2 opciones fijate en la configuracion del plugin te dice el tiempo de redireccion, ponele 1 dia o 12 hs. Si asi y todo no funciona la otra opcion es cambiar los links que te direccionan al index.php por www.tuweb.com/index.php?noredirect
A cual portal se refiere? es que myBB tiene un portal integrado???
