ayuda sobre el capcha de registracion de mi web
un saludos atodos aqui bueno tengo un problema con este tema FancyBlack ya que cuando me quiero registrar no meda el capcha algien me podria ayudar y...
un saludos atodos aqui bueno tengo un problema con este tema FancyBlack ya que cuando me quiero registrar no meda el capcha algien me podria ayudar ya que soy nuevo en esto i nose como hacerle espero su pronta ayuda gracias en verdad nose si ay un plugin para esto o qu devo hacer
hola que tal mm creo que podrían ser dos cosas es posible que el estilo en cuestión este desactualizado a pesar de ser para la serie 1.6 hasta la versión actual se han hecho varios cambios lo que incluye al captcha, es posible que estos cambios no estén aplicados a dicho estilo, lo puede comprobar colocando el estilo default y visitando la pagina de registro para ver si aparece, en caso que aparezca sin problemas el captcha debería comprobar las plantillas member_register_regimage de ambos estilos aplicando las modificaciones correspondientes, la otra opción que es menos probable es que este desactivada o temporalmente inhabilitada la librería gd_image para eso debería contactar a su proveedor de alojamiento mientras puede utilizar el recaptcha que esta incluido en mybb para activarlo valla a su panel de administrador / configuración / ajustes generales / Imágenes CAPTCHA para registros y publicaciones
elija la opción recaptcha recuerde que debe estar registrado en recaptcha para obtener las claves para configurar este captcha acá le dejo el link
http://www.google.com/recaptcha
buena suerte
ok ise lo de cambiarlo por defaul i aun asi no meda capcha no se que pasa solo uno se pudo registrar [pero de ahi nunguno mas
- - - Actualizado - - -
saludos de nuevo me puse apensar si seria posible poder quitar lo de la capcha o alguna forma que solo pongan su id i su pass correo i que entren ala web nose si esto sea posible
Última modificación: 3 Feb, 2013, 7:30 pm por johan.
ok miren encontre el error por que no medava el capcha ya que insisti en esto el error era un plugin i el plugin sellama ( ProStats (1.6.3) ) alguien podria de sirme que puedo hacer en este caso ese plugin es el que dana mi web que puedo hacer para ponerlo correctamente ya que necesito ese plugin gracias atodos
puedes descargar la ultima version del plugins por aca http://prostats.wordpress.com/
(3 Feb, 2013, 8:05 pm)DarkEternity escribió: puedes descargar la ultima version del plugins por aca http://prostats.wordpress.com/
listo creo que ya quedo gracias por su ayuda pasen un exelente dia o noche
Himura DarkEternity
