[Ayuda] Sacar el portal.php fuera del directorio de MyBB
* Título: [Ayuda] Sacar el portal.php fuera del directorio de MyBB. * URL: http://www.compartelotodo.com/ * Version del foro: 1.6. * Actualización...
  • Título: [Ayuda] Sacar el portal.php fuera del directorio de MyBB.
  • URL: http://www.compartelotodo.com/
  • Version del foro: 1.6.
  • Actualización: Ninguna.
  • Informacion del problema: Bueno, pues creo este tema para pedir ayuda. Quería saber si alguien me puede explicar cómo puedo hacer para tener el portal.php fuera del directorio MyBB. Me explico, que el foro esté en la url dominio.com/foros/index.php y que el portal esté en la url dominio.com/portal.php. Y si incluso se puede que el portal esté en la url dominio.com/index.php mucho mejor.
Espero haberlo explicado con claridad, un saludo y gracias!
A ver si te he entendido ,quieres que tu index ,sea el portal no?
Crear un .htaccess ,en la raiz de tu ftp ,con esto dentro
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteRule ^$ /foro/portal.php [L,QSA]
</IfModule>
A mi me sirve
Lo que quiero es que estando el índice de los foros en dominio.com/foros/index.php, el portal esté en dominio.com/index.php. Es decir, fuera del directorio "foros" (que es donde está MyBB instalado).
Lo que tú quieres decirme, Gypaete, no lo entiendo muy bien... Cómo quedarían las URLs?
Lo que yo te dije ,es que en el index sea el portal ,en vez de http://www.compartelotodo.com/foro/portal.php sea http://www.compartelotodo.com/ y te sale el portal ,se puede poner el ,pero tienes que configurar ,el config.php .pruebalo ,pon el portal.php ,en el index, y te saldrán algunos errores ,corrigelos ,y luego en la plantilla del portal ,tienes que modificar las url's.
Si pongo el portal.php fuera del directorio "foros" ya no funciona.
Si funciona ,pruebalo ,solo tiene que cambiar ,algunas url ,pero si lo haces el mismo error te lo dice , .
yo lo avía echo
creo que era modificando
require_once $change_dir."/global.php";
require_once $change_dir."foro/global.php";
en portal.php y tienes que cambiarle el nombre a index.php
Exactamente ,eso es lo que hay que cambiar
(22 Aug, 2010, 10:04 am)Niqito.- escribió: yo lo avía echo
He puesto require_once $change_dir."foros/global.php"; y ya carga gran parte. Pero hay muuchas imágenes que no las carga. Y el login no lo mantiene... Yo estoy logueado si entro en dominio.com/foros/index.php, y no estoy logueado si entro en dominio.com/portal.php
Si no las carga ,es por que no las encuentra ,tienes que editar las url , . . . y cambia las url ,de logueo y todo , . . .
Straton Niqito.- Gypaete Cluster
