Cuñao   1 Nov, 2011, 12:40 am
Hola, el problema lo tengo con thankyou 3.07, no se si hay versiones nuevas.
La cosa es que hace un tiempo para actualizar mybb tuve que desactivar todos los plugins, y se ve que hay tal número de thanks en el foro, que ese plugin daba problemas para desactivarlo y luego activarlo, vamos que se quedaba minutos y minutos congelado y al final salía una página en blanco, y el plugin seguiía igual (si estaba activado seguia activado). Así que me tocó activarlo y desactivarlo via mysql.
Dado ese problema, la última vez que actualicé el foro, no lo desactivé, y ahora cuando instalo nuevas plantillas, no aparece, porque no ha hecho los cambios en las plantillas, y tengo que hacerlo a mano.
¿alguien sabe cuáles son exactamente las plantillas que modifica el plugin para modificarlas yo a mano sin tener que desactivarlo y activarlo?
Gracias.
Omar G.   1 Nov, 2011, 12:55 am
Por favor pasa el plugin directo por que hay demasiados.
Cuñao   1 Nov, 2011, 1:23 am
Hola, creo que es este, pero no estoy seguro:
http://mods.mybb.com/view/thankyou
En plugins del panel de administración aparece así:
ThankYou (3.0.7)
Add a thank you note to a certain post.
Creado por Arash_j13
Update: Hamid Nozari
Upgrade: AmirH Hassaneini,Hamed Arfaee
DARKNESSDH   1 Nov, 2011, 8:16 am
postbit, ese es el grupo
el otro si mal no recuerdo esta en el showthread
