[Ayuda]  Problema en los registros
Hola!! Hace como 1 semana decidí instalar mybb. El tema, No se que he tocado que no me funcionan los registros. El problema es que cuando entro en...
Hola!!
El problema es que cuando entro en la zona de registros y completo los datos al darle al boton de enviar datos y tal, No hace nada.
Si no relleno los datos me comprueba los campos y me salen en rojo.
El tema es como se puede solucionar esto?
En que archivo se encuentra esto?
Gracias!
SOLUCIONADO! CERRAR
Última modificación: 8 Feb, 2015, 5:21 pm por Niil78.
A mi me pasaba justo lo mismo pero mi problema era por que instale un plugin prueba desactivan dolos y viendo cual es el del problema , tambien otro era por el captcha que no se podían registrar lo que hice fue desactivarlo ahora si me funciona bien lo de los registros ( amenos por ahora ) .
Como te indican verifica los plugins que tenes instalados, ya que segun veo algo esta bloqueando el boton "enviar" que se usa cuando completas el formulario de registro, realizaste alguna modificaicon en tus plantillas?, las plantillas de registro (no recuerdo el nombre), si te fijas en tu ACP estan modificadas?, o instalaste algún código en el Header?
EDIT:
Ahora preste atención veo que tenes la función de Login via STEAM, proba desactivar esta funcion y ver si se arregla el login normal.
Última modificación: 7 Feb, 2015, 11:26 pm por XEDE.
Hola! Si. Ya probé a desactivar el plugin de STEAM, e incluso lo desinstale por completo (en su momento). Y seguia igual voy a probar a desinstalar el re-capcha como dice sasuke. Y voy a probar.... y Comento.
Edit:
Desactive el capcha y sigue igual...
Solo añadi un CSS para avatares redondos pero no lo logre y lo borre.
Y modifique la CSS GLOBAL.CSS
Desactive todos los plugins, y aun asi sigue dando el fallo.
También he remplazado el archivo member.php...
Sigue con el mismo problema xD
Sad
Última modificación: 8 Feb, 2015, 3:40 pm por Niil78.
¿Probaste hacer un registro usando el Theme por defecto de Mybb?, porque veo que solo tenes 2 themes pero no estoy seguro si son para 1.8.x, activa el theme por defecto y fijate si funciona, si el theme no es para esta versión de Mybb es normal que tengas problemas como estos
El theme por default es el que he modificado.
Tengo otro theme el cual se iba a eliminar.
Acabo de realizar una instalacion en limpio de nuevo...
e modificado el Config.php y le puse la misma DB. Y se me rompieron los estilos.
(Aun no he probado a registrarme a ver si funciona...)
Edit: Funcionando.... Styles. Voy a probar registro
NOT WORKING!
Posible problema en la base de datos?
Última modificación: 8 Feb, 2015, 5:00 pm por Niil78.
FUNCIONANDO!!!!!!
GRACIAS!! :$
