Un colega a actualizado el foro a la versión 1.8.4
El problema esta en que ahora se ve así
http://www.todoelcine.net/foro/index.php
[Image: 30hsq6c.jpg]
Me podéis echa una mano
E entrado en la administración, y veo algo muy extraño.
En la opción de editar en el Set de plantillas cualquier plantilla que seleccione para editarla, no sale como código HTML. Si no que se muestra como texto plano.
Que se puede hacer?
Para el error de que no salen los nombres de las plantillas tenes que subir los archivos de idioma español que hizo @Anio_pke lo bajas de este link es un error conocido en la actualización de 1.8.4.
Sobre el otro error que dejas la imagen que error es? osea explica que tiene el foro porque a la vista se ve el foro normal, si es que no ves el theme que usabas antes, anda a tu ACP y fijate si el theme existe y si esta seleccionado como activo
Hola, gracias por responder, veras lo de las plantillas, no me abre explicado bien.
Lo que quiero decir es que cuando se abre una plantilla para editarla, el texto que aparece normalmente es en formato HTML.
Sin embargo en la del colega después de la actualización, sale en modo texto normal, como si fuese un txt.
Lo de la imagen es para que veáis que no aparecen los iconos al lado de los títulos de los foros, ni en el primer nivel que avisaría si hay un tema nuevo, ni en el resto de sub foros
También ocurre que cuando en administración se selecciona estilo o plantilla, salen los botones Opción a la derecha
Pues en este caso, al picar en ellos no ocurre nada, normalmente tendría que salir debajo del botón las opciones de Editar, Eliminar, etc
Te diría ir paso por paso, no ver todos los problemas al mismo tiempo, en fin primero que nada soluciona el problema del ACP con las plantillas, eso lo solucionas fácil subiendo los archivos en español que te deje mas arriba, hace eso y después indica que cosas quedan pendientes de los problemas que indicas
Según dice mi colega, ya ha subido el idioma según el manual.
Y siguen los mismos problemas que e comentado justo antes de tu última respuesta.
Sobre esto:
Quote:Lo que quiero decir es que cuando se abre una plantilla para editarla, el texto que aparece normalmente es en formato HTML.
Ahora que releo nuevamente, en algunos casos me ha pasado eso a mi, pero es porque se me cuelga el navegador de la PC que uso en el trabajo, normalmente en mi caso cambio a otro navegador o cierro y abro el mismo y se arregla.
Mas aya de eso probo ir al ACP-->Mantenimiento y verificar las plantillas y demás herramientas para ver que este todo bien?
Estos archivos salen como cambiados
Quote:install/resources/tasks.xml
install/resources/mybb_theme_colors.xml
install/resources/settings.xml
install/resources/language.lang.php
install/resources/mysql_db_inserts.php
install/resources/usergroups.xml
Pero no se si se deberá a la actualización
Gracias por la ayuda, no se bien como, pero mi colega mirando un poco mi foro, a conseguido solucionarlo.
Antes de hacer actualizacion, hay que hacer copias de los temas, suelen modificarse, y el tema del codigo HTML no tiene que ver con el idioma, seguramente no encontraria el script de highlight.
Saludos. Smile
