Hola
Existe alguna posibilidad de que la pagina principal sea la del Portal, es decir que incluso cuando se cierre la sesión o se pique en la imagen del logo, en vez de redirigir a Foro, redirija al Portal
Y lo mas importante, que seguro se puede hacer, lo que no se es como ni quien Rolleyes
Hay va, como puedo hacer que desde la pagina Portal me permita subir un adjunto con su imagen y su texto.
Como si fuera un tema de uno de los foros
Es que la idea es tener un sitio donde los usuarios puedan subir o descargar códigos fuente, y que el foro sea únicamente para consultas
Para lo del portal como pagina de inicio hay muchas formas, por no decir demasiadas podes ver este tutorial como ejemplo http://www.mybb-es.com/hilo-novedad-tuto...n-htaccess
Lo segundo que preguntas no entendí que significa o que querés armar, en todo caso deja algun ejemplo o bien si ya lo viste en algún lado deja alguna web que tenga algo similar para tener una idea de la pregunta
Te paso unas imágenes que e montado
Ahora mismo el link hacia el Portal muestra esto
[Image: 2q2idrk.jpg]
Y querría que mostrase esto
El botón buscar debería buscar únicamente los códigos fuentes subidos
[Image: 2lc8ppv.jpg]
Al picar en el botón Agregar código fuente, debería salir una ventanita como esta, más o menos
[Image: 1j2mvo.jpg]
Que permita una descripción subir la imagen y el archivo, y al picar en Enviar se guarde en la tabla donde se guardan actualmente cuando se hace esto desde el foro.
Y al subirlo, se mostraría como en la primera imagen
A ver si somos capaces de conseguirlo Shy
9 Apr, 2015, 10:52 am obravista wrote:
Hola
Para lo primero, es facil. Solo tienes que editar el codigo HTML tus plantillas y archivos de MyBB para redirigir lo que este hacia "index.php" hacia "portal.php".
Para lo ultimo, no se sabe si quieres hacerlo tambien para invitados o no, aunque es lo de menos, se puede hacer pero gratis no te lo diran.
Pues como en el foro, los visitantes, solo tendrían la opción de ver
Y los registrados de ver, subir, y descargar
Yo espero que alguien me diga al menos que archivos debo modificar y mas o menos como.
Porque pagar por algo que seria para que la gente se descargue códigos fuente gratis, principalmente hechos por mi, no lo veo lógico
Aunque entiendo que el que sepa hacerlo, quiera obtener beneficio. Pero sigo con la esperanza de que alguien de marque el camino
Bueno, de momento dejare la pagina principal tal cual, únicamente e cambiado el titulo de Portal por Códigos Fuente
Y e añadido un botón para publicar un tema en el foro de Códigos fuente sin tener que acceder a el
[Image: 66eveu.jpg]
La verdad no me es claro todavía, osea que seria o es el botón "Agregar código fuente"?, es el mismo botón "EDITAR" pero con otro nombre?
Si es así, "supongo" que se puede agregar a la vista del tema en el portal el botón "editar" con el nombre ese que mencionas y obviamente para usuarios registrados y listo, de igual forma agregar a la edición la función/botón de adjuntar archivos, aunque esto es asumiendo que el botón "Agregar código fuente" que mencionas es el mismo botón editar ya que en fin eso es lo que hace entiendo.
Lo del botón buscas es simplemente agregar la función/botón que ya existe al portal y listo.
En si seria tema de modificar las plantillas y listo, aunque eso puede ser ir probando hasta que salga, como poder se puede entiendo, pero es algo que toma tiempo si no se sabe como hacerlo ya que hay que ir viendo cada plantilla y probando hasta que quede como uno quiere, en mi caso mas que decirte esto como guiá no sabría decirte, pero hay usuarios mas avanzados en estos temas en el foro espera a que te respondan o bien al ser una personalización como esta tal vez pagandole por el trabajo a algún usuario avanzado te lo haga, sobre esto te corrijo en lo que comentas, ya que lo que te indica @BitLiberal es que justamente si pagas a alguien que sepa de esto se entiende que es un trabajo privado para tu foro, no algo que después lo publica en todos lados, aunque esto te lo comento como aclaración en base a como se supone son los trabajos o personalizaciones pagas
[Image: 66eveu.jpg]
Ahora entendí otra cosa Big Grin jajajaaj
tendrias que explicar mejor que es el dichoso boton "Agregar codigo fuente" si es como dije en mi otra respuesta un boton "Editar", o en resumen es eso mas un boton para crear un "nuevo tema" en el foro "desde el portal" si es para eso creo que hasta hay unos tutoriales en el foro
Pues es un botón para publicar un nuevo tema, y es funcional
El problema es que se comporta exactamente igual que cuando publicas un nuevo tema en un foro. O sea
Que la pantalla que te muestra, tiene todas las opciones a la vista, tales como la opción de usa iconos gestuales, opción de prefijos, Opciones de envío, Opciones del moderador etc.
Y como no estaríamos dentro de un foro, que solo es para subir un archivo, no haría falta ver esas opciones.
Al tener el Dichoso botón Wink  en el Portal, ya no haría falta que el Foro código fuente que es donde se guardan estos temas, fuera visible, a excepción del administrados, pero no e encontrado la forma de ocultar ese foro, y que siga viéndose los temas en el Portal.
Supongo que tendría que cambiarse el código en algún archivo, pero no tengo ni idea de que archivo seria
Si quieres, puedes verlo accediendo temporalmente como
Usuario = anonimo
Pas = 123456
Ahora voy entendiendo mas la idea Big Grin aunque igual no creo en mi caso poder ayudarte en eso, pero en parte si queres eliminar opciones del editor simplemente edita la plantilla y borra las variables/codigos de cada boton y solo deja lo que queres eso es facil, lo que tendrias que hacer segun entiendo es buscar la forma de que te aplique la "Edición Rápida" para que sea sobre el mismo tema y de esa forma que no te envié a la edición completa, tal vez si probas como idea reemplazar el código del botón "Editar" por "Edición rápida" con eso ya solucionas esa parte
Lo ultimo que comentas no entendí bien que seria, osea por verse como foro decís que se ve el tema y abajo las respuestas? o la opción para responder?, si es eso simplemente edita la plantilla y elimina todo el código de esa sección y solo dejas el código que muestra la entrada/tema, aunque no estoy seguro si te referís a eso
