[Ayuda]  No funcionan los links
Foro: http://pokecosmo.com.ar/foros/index.php Version: 1.6.4 Actualización: 1.6.3 > 1.6.4 (antes de este problema) Tema: Propio Bueno tengo un pr...
Version: 1.6.4
Tema: Propio
Bueno tengo un problema, no se que paso que todos los links dejaron de funcionar, en toda la pagina, los del panel, header, footer, cualquiera que ustedes intenten hacer click es como texto puro.
http://pokecosmo.com.ar/index.php
Aquí lo mismo, estoy pensando que no tiene que ver con mybb pero no se me ocurre otra cosa Undecided
Intente con dos navegadores, asi que dudo sea mi cache...
{SIGNATURE_IMAGE}
Hmmm Que raro la verdad nunca habia visto eso, Que fue lo ultimo que modificaste?
Haz juntado todos los archivos js de MyBB, puede que ese sea el error.
 * Sizzle CSS Selector Engine - v1.0
 *  Copyright 2009, The Dojo Foundation
 *  Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses.
 *  More information: http://sizzlejs.com/
(function(){var q=/((?:\((?:\([^()]+\)|[^()]+)+\)|\[(?:\[[^[\]]*\]|['"][^'"]*['"]|[^[\]'"]+)+\]|\\.|[^ >+~,(\[\\]+)+|[>+~])(\s*,\s*)?((?:.|\r|\n)*)/g,j=0,d=Object.prototype.toString,o=false,i=true;[0,0].sort(function(){i=false;return 0});var b=function(E,u,B,w){B=B||[];var e=u=u||document;if(u.nodeType!==1&&u.nodeType!==9){return[]}if(!E||typeof E!=="string"){return B}var C=[],D,z,I,H,A,t,s=true,x=p(u),G=E;while((q.exec(""),D=q.exec(G))!==null){G=D[3];C.push(D[1]);if(D[2]){t=D[3];break}}if(C.length>1&&k.exec(E)){if(C.length===2&&f.relative[C[0]]){z=g(C[0]+C[1],u)}else{z=f.relative[C[0]]?[u]:b(C.shift(),u);while(C.length){E=C.shift();if(f.relative[E]){E+=C.shift()}z=g(E,z)}}}else{if(!w&&C.length>1&&u.nodeType===9&&!x&&f.match.ID.test(C[0])&&!f.match.ID.test(C[C.length-1])){var J=b.find(C.shift(),u,x);u=J.expr?b.filter(J.expr,J.set)[0]:J.set[0]}if(u){var J=w?{expr:C.pop(),set:a(w)}:b.find(C.pop(),C.length===1&&(C[0]==="~"||C[0]==="+")&&u.parentNode?u.parentNode:u,x);z=J.expr?b.filter(J.expr,J.set):J.set;if(C.length>0){I=a(z)}else{s=false}while(C.length){var v=C.pop(),y=v;if(!f.relative[v]){v=""}else{y=C.pop()}if(y==null){y=u}f.relative[v](I,y,x)}}else{I=C=[]}}if(!I){I=z}if(!I){throw"Syntax error, unrecognized expression: "+(v||E)}if(d.call(I)==="[object Array]"){if(!s){B.push.apply(B,I)}else{if(u&&u.nodeType===1){for(var F=0;I[F]!=null;F++){if(I[F]&&(I[F]===true||I[F].nodeType===1&&h(u,I[F]))){B.push(z[F])}}}else{for(var F=0;I[F]!=null;F++){if(I[F]&&I[F].nodeType===1){B.push(z[F])}}}}}else{a(I,B)}if(t){b(t,e,B,w);b.uniqueSort(B)}return B};b.uniqueSort=function(s){if(c){o=i;s.sort(c);if(o){for(var e=1;e<s.length;e++){if(s[e]===s[e-1]){s.splice(e--,1)}}}}return s};b.matches=function(e,s){return b(e,null,null,s)};b.find=function(y,e,z){var x,v;if(!y){return[]}for(var u=0,t=f.order.length;u<t;u++){var w=f.order[u],v;if((v=f.leftMatch[w].exec(y))){var s=v[1];v.splice(1,1);if(s.substr(s.length-1)!=="\\"){v[1]=(v[1]||"").replace(/\\/g,"");x=f.find[w](v,e,z);if(x!=null){y=y.replace(f.match[w],"");break}}}}if(!x){x=e.getElementsByTagName("*")}return{set:x,expr:y}};b.filter=function(B,A,E,u){var t=B,G=[],y=A,w,e,x=A&&A[0]&&p(A[0]);while(B&&A.length){for(var z in f.filter){if((w=f.match[z].exec(B))!=null){var s=f.filter[z],F,D;e=false;if(y==G){G=[]}if(f.preFilter[z]){w=f.preFilter[z](w,y,E,G,u,x);if(!w){e=F=true}else{if(w===true){continue}}}if(w){for(var v=0;(D=y[v])!=null;v++){if(D){F=s(D,w,v,y);var C=u^!!F;if(E&&F!=null){if(C){e=true}else{y[v]=false}}else{if(C){G.push(D);e=true}}}}}if(F!==undefined){if(!E){y=G}B=B.replace(f.match[z],"");if(!e){return[]}break}}}if(B==t){if(e==null){throw"Syntax error, unrecognized expression: "+B}else{break}}t=B}return y};var f=b.selectors={order:["ID","NAME","TAG"],match:{ID:/#((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)/,CLASS:/\.((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)/,NAME:/\[name=['"]*((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)['"]*\]/,ATTR:/\[\s*((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)\s*(?:(\S?=)\s*(['"]*)(.*?)\3|)\s*\]/,TAG:/^((?:[\w\u00c0-\uFFFF\*-]|\\.)+)/,CHILD:/:(only|nth|last|first)-child(?:\((even|odd|[\dn+-]*)\))?/,POS:/:(nth|eq|gt|lt|first|last|even|odd)(?:\((\d*)\))?(?=[^-]|$)/,PSEUDO:/:((?:[\w\u00c0-\uFFFF-]|\\.)+)(?:\((['"]*)((?:\([^\)]+\)|[^\2\(\)]*)+)\2\))?/},leftMatch:{},attrMap:{"class":"className","for":"htmlFor"},attrHandle:{href:function(e){return e.getAttribute("href")}},relative:{"+":function(y,e,x){var v=typeof e==="string",z=v&&!/\W/.test(e),w=v&&!z;if(z&&!x){e=e.toUpperCase()}for(var u=0,t=y.length,s;u<t;u++){if((s=y[u])){while((s=s.previousSibling)&&s.nodeType!==1){}y[u]=w||s&&s.nodeName===e?s||false:s===e}}if(w){b.filter(e,y,true)}},">":function(x,s,y){var v=typeof s==="string";if(v&&!/\W/.test(s)){s=y?s:s.toUpperCase();for(var t=0,e=x.length;t<e;t++){var w=x[t];if(w){var u=w.parentNode;x[t]=u.nodeName===s?u:false}}}else{for(var t=0,e=x.length;t<e;t++){var w=x[t];if(w){x[t]=v?w.parentNode:w.parentNode===s}}if(v){b.filter(s,x,true)}}},"":function(u,s,w){var t=j++,e=r;if(!/\W/.test(s)){var v=s=w?s:s.toUpperCase();e=n}e("parentNode",s,t,u,v,w)},"~":function(u,s,w){var t=j++,e=r;if(typeof s==="string"&&!/\W/.test(s)){var v=s=w?s:s.toUpperCase();e=n}e("previousSibling",s,t,u,v,w)}},find:{ID:function(s,t,u){if(typeof t.getElementById!=="undefined"&&!u){var e=t.getElementById(s[1]);return e?[e]:[]}},NAME:function(t,w,x){if(typeof w.getElementsByName!=="undefined"){var s=[],v=w.getElementsByName(t[1]);for(var u=0,e=v.length;u<e;u++){if(v[u].getAttribute("name")===t[1]){s.push(v[u])}}return s.length===0?null:s}},TAG:function(e,s){return s.getElementsByTagName(e[1])}},preFilter:{CLASS:function(u,s,t,e,x,y){u=" "+u[1].replace(/\\/g,"")+" ";if(y){return u}for(var v=0,w;(w=s[v])!=null;v++){if(w){if(x^(w.className&&(" "+w.className+" ").indexOf(u)>=0)){if(!t){e.push(w)}}else{if(t){s[v]=false}}}}return false},ID:function(e){return e[1].replace(/\\/g,"")},TAG:function(s,e){for(var t=0;e[t]===false;t++){}return e[t]&&p(e[t])?s[1]:s[1].toUpperCase()},CHILD:function(e){if(e[1]=="nth"){var s=/(-?)(\d*)n((?:\+|-)?\d*)/.exec(e[2]=="even"&&"2n"||e[2]=="odd"&&"2n+1"||!/\D/.test(e[2])&&"0n+"+e[2]||e[2]);e[2]=(s[1]+(s[2]||1))-0;e[3]=s[3]-0}e[0]=j++;return e},ATTR:function(v,s,t,e,w,x){var u=v[1].replace(/\\/g,"");if(!x&&f.attrMap[u]){v[1]=f.attrMap[u]}if(v[2]==="~="){v[4]=" "+v[4]+" "}return v},PSEUDO:function(v,s,t,e,w){if(v[1]==="not"){if((q.exec(v[3])||"").length>1||/^\w/.test(v[3])){v[3]=b(v[3],null,null,s)}else{var u=b.filter(v[3],s,t,true^w);if(!t){e.push.apply(e,u)}return false}}else{if(f.match.POS.test(v[0])||f.match.CHILD.test(v[0])){return true}}return v},POS:function(e){e.unshift(true);return e}},filters:{enabled:function(e){return e.disabled===false&&e.type!=="hidden"},disabled:function(e){return e.disabled===true},checked:function(e){return e.checked===true},selected:function(e){e.parentNode.selectedIndex;return e.selected===true},parent:function(e){return !!e.firstChild},empty:function(e){return !e.firstChild},has:function(t,s,e){return !!b(e[3],t).length},header:function(e){return/h\d/i.test(e.nodeName)},text:function(e){return"text"===e.type},radio:function(e){return"radio"===e.type},checkbox:function(e){return"checkbox"===e.type},file:function(e){return"file"===e.type},password:function(e){return"password"===e.type},submit:function(e){return"submit"===e.type},image:function(e){return"image"===e.type},reset:function(e){return"reset"===e.type},button:function(e){return"button"===e.type||e.nodeName.toUpperCase()==="BUTTON"},input:function(e){return/input|select|textarea|button/i.test(e.nodeName)}},setFilters:{first:function(s,e){return e===0},last:function(t,s,e,u){return s===u.length-1},even:function(s,e){return e%2===0},odd:function(s,e){return e%2===1},lt:function(t,s,e){return s<e[3]-0},gt:function(t,s,e){return s>e[3]-0},nth:function(t,s,e){return e[3]-0==s},eq:function(t,s,e){return e[3]-0==s}},filter:{PSEUDO:function(x,t,u,y){var s=t[1],v=f.filters[s];if(v){return v(x,u,t,y)}else{if(s==="contains"){return(x.textContent||x.innerText||"").indexOf(t[3])>=0}else{if(s==="not"){var w=t[3];for(var u=0,e=w.length;u<e;u++){if(w[u]===x){return false}}return true}}}},CHILD:function(e,u){var x=u[1],s=e;switch(x){case"only":case"first":while((s=s.previousSibling)){if(s.nodeType===1){return false}}if(x=="first"){return true}s=e;case"last":while((s=s.nextSibling)){if(s.nodeType===1){return false}}return true;case"nth":var t=u[2],A=u[3];if(t==1&&A==0){return true}var w=u[0],z=e.parentNode;if(z&&(z.sizcache!==w||!e.nodeIndex)){var v=0;for(s=z.firstChild;s;s=s.nextSibling){if(s.nodeType===1){s.nodeIndex=++v}}z.sizcache=w}var y=e.nodeIndex-A;if(t==0){return y==0}else{return(y%t==0&&y/t>=0)}}},ID:function(s,e){return s.nodeType===1&&s.getAttribute("id")===e},TAG:function(s,e){return(e==="*"&&s.nodeType===1)||s.nodeName===e},CLASS:function(s,e){return(" "+(s.className||s.getAttribute("class"))+" ").indexOf(e)>-1},ATTR:function(w,u){var t=u[1],e=f.attrHandle[t]?f.attrHandle[t](w):w[t]!=null?w[t]:w.getAttribute(t),x=e+"",v=u[2],s=u[4];return e==null?v==="!=":v==="="?x===s:v==="*="?x.indexOf(s)>=0:v==="~="?(" "+x+" ").indexOf(s)>=0:!s?x&&e!==false:v==="!="?x!=s:v==="^="?x.indexOf(s)===0:v==="$="?x.substr(x.length-s.length)===s:v==="|="?x===s||x.substr(0,s.length+1)===s+"-":false},POS:function(v,s,t,w){var e=s[2],u=f.setFilters[e];if(u){return u(v,t,s,w)}}}};var k=f.match.POS;for(var m in f.match){f.match[m]=new RegExp(f.match[m].source+/(?![^\[]*\])(?![^\(]*\))/.source);f.leftMatch[m]=new RegExp(/(^(?:.|\r|\n)*?)/.source+f.match[m].source)}var a=function(s,e){s=Array.prototype.slice.call(s,0);if(e){e.push.apply(e,s);return e}return s};try{Array.prototype.slice.call(document.documentElement.childNodes,0)}catch(l){a=function(v,u){var s=u||[];if(d.call(v)==="[object Array]"){Array.prototype.push.apply(s,v)}else{if(typeof v.length==="number"){for(var t=0,e=v.length;t<e;t++){s.push(v[t])}}else{for(var t=0;v[t];t++){s.push(v[t])}}}return s}}var c;if(document.documentElement.compareDocumentPosition){c=function(s,e){if(!s.compareDocumentPosition||!e.compareDocumentPosition){if(s==e){o=true}return 0}var t=s.compareDocumentPosition(e)&4?-1:s===e?0:1;if(t===0){o=true}return t}}else{if("sourceIndex" in document.documentElement){c=function(s,e){if(!s.sourceIndex||!e.sourceIndex){if(s==e){o=true}return 0}var t=s.sourceIndex-e.sourceIndex;if(t===0){o=true}return t}}else{if(document.createRange){c=function(u,s){if(!u.ownerDocument||!s.ownerDocument){if(u==s){o=true}return 0}var t=u.ownerDocument.createRange(),e=s.ownerDocument.createRange();t.setStart(u,0);t.setEnd(u,0);e.setStart(s,0);e.setEnd(s,0);var v=t.compareBoundaryPoints(Range.START_TO_END,e);if(v===0){o=true}return v}}}}(function(){var s=document.createElement("div"),t="script"+(new Date).getTime();s.innerHTML="<a name='"+t+"'/>";var e=document.documentElement;e.insertBefore(s,e.firstChild);if(!!document.getElementById(t)){f.find.ID=function(v,w,x){if(typeof w.getElementById!=="undefined"&&!x){var u=w.getElementById(v[1]);return u?u.id===v[1]||typeof u.getAttributeNode!=="undefined"&&u.getAttributeNode("id").nodeValue===v[1]?[u]:undefined:[]}};f.filter.ID=function(w,u){var v=typeof w.getAttributeNode!=="undefined"&&w.getAttributeNode("id");return w.nodeType===1&&v&&v.nodeValue===u}}e.removeChild(s);e=s=null})();(function(){var e=document.createElement("div");e.appendChild(document.createComment(""));if(e.getElementsByTagName("*").length>0){f.find.TAG=function(s,w){var v=w.getElementsByTagName(s[1]);if(s[1]==="*"){var u=[];for(var t=0;v[t];t++){if(v[t].nodeType===1){u.push(v[t])}}v=u}return v}}e.innerHTML="<a href='#'></a>";if(e.firstChild&&typeof e.firstChild.getAttribute!=="undefined"&&e.firstChild.getAttribute("href")!=="#"){f.attrHandle.href=function(s){return s.getAttribute("href",2)}}e=null})();if(document.querySelectorAll){(function(){var e=b,t=document.createElement("div");t.innerHTML="<p class='TEST'></p>";if(t.querySelectorAll&&t.querySelectorAll(".TEST").length===0){return}b=function(x,w,u,v){w=w||document;if(!v&&w.nodeType===9&&!p(w)){try{return a(w.querySelectorAll(x),u)}catch(y){}}return e(x,w,u,v)};for(var s in e){b[s]=e[s]}t=null})()}if(document.getElementsByClassName&&document.documentElement.getElementsByClassName){(function(){var e=document.createElement("div");e.innerHTML="<div class='test e'></div><div class='test'></div>";if(e.getElementsByClassName("e").length===0){return}e.lastChild.className="e";if(e.getElementsByClassName("e").length===1){return}f.order.splice(1,0,"CLASS");f.find.CLASS=function(s,t,u){if(typeof t.getElementsByClassName!=="undefined"&&!u){return t.getElementsByClassName(s[1])}};e=null})()}function n(s,x,w,B,y,A){var z=s=="previousSibling"&&!A;for(var u=0,t=B.length;u<t;u++){var e=B[u];if(e){if(z&&e.nodeType===1){e.sizcache=w;e.sizset=u}e=e[s];var v=false;while(e){if(e.sizcache===w){v=B[e.sizset];break}if(e.nodeType===1&&!A){e.sizcache=w;e.sizset=u}if(e.nodeName===x){v=e;break}e=e[s]}B[u]=v}}}function r(s,x,w,B,y,A){var z=s=="previousSibling"&&!A;for(var u=0,t=B.length;u<t;u++){var e=B[u];if(e){if(z&&e.nodeType===1){e.sizcache=w;e.sizset=u}e=e[s];var v=false;while(e){if(e.sizcache===w){v=B[e.sizset];break}if(e.nodeType===1){if(!A){e.sizcache=w;e.sizset=u}if(typeof x!=="string"){if(e===x){v=true;break}}else{if(b.filter(x,[e]).length>0){v=e;break}}}e=e[s]}B[u]=v}}}var h=document.compareDocumentPosition?function(s,e){return s.compareDocumentPosition(e)&16}:function(s,e){return s!==e&&(s.contains?s.contains(e):true)};var p=function(e){return e.nodeType===9&&e.documentElement.nodeName!=="HTML"||!!e.ownerDocument&&e.ownerDocument.documentElement.nodeName!=="HTML"};var g=function(e,y){var u=[],v="",w,t=y.nodeType?[y]:y;while((w=f.match.PSEUDO.exec(e))){v+=w[0];e=e.replace(f.match.PSEUDO,"")}e=f.relative[e]?e+"*":e;for(var x=0,s=t.length;x<s;x++){b(e,t[x],u)}return b.filter(v,u)};window.Sizzle=b})();Prototype._original_property=window.Sizzle;(function(c){var d=Prototype.Selector.extendElements;function a(e,f){return d(c(e,f||document))}function b(f,e){return c.matches(e,[f]).length==1}Prototype.Selector.engine=c;Prototype.Selector.select=a;Prototype.Selector.match=b})(Sizzle);window.Sizzle=Prototype._original_property;delete Prototype._original_property;var Form={reset:function(a){a=$(a);a.reset();return a},serializeElements:function(h,d){if(typeof d!="object"){d={hash:!!d}}else{if(Object.isUndefined(d.hash)){d.hash=true}}var e,g,a=false,f=d.submit,b,c;if(d.hash){c={};b=function(i,j,k){if(j in i){if(!Object.isArray(i[j])){i[j]=[i[j]]}i[j].push(k)}else{i[j]=k}return i}}else{c="";b=function(i,j,k){return i+(i?"&":"")+encodeURIComponent(j)+"="+encodeURIComponent(k)}}return h.inject(c,function(i,j){if(!j.disabled&&j.name){e=j.name;g=$(j).getValue();if(g!=null&&j.type!="file"&&(j.type!="submit"||(!a&&f!==false&&(!f||e==f)&&(a=true)))){i=b(i,e,g)}}return i})}};Form.Methods={serialize:function(b,a){return Form.serializeElements(Form.getElements(b),a)},getElements:function(e){var f=$(e).getElementsByTagName("*"),d,a=[],c=Form.Element.Serializers;for(var b=0;d=f[b];b++){a.push(d)}return a.inject([],function(g,h){if(c[h.tagName.toLowerCase()]){g.push(Element.extend(h))}return g})},getInputs:function(g,c,d){g=$(g);var a=g.getElementsByTagName("input");if(!c&&!d){return $A(a).map(Element.extend)}for(var e=0,h=[],f=a.length;e<f;e++){var b=a[e];if((c&&b.type!=c)||(d&&b.name!=d)){continue}h.push(Element.extend(b))}return h},disable:function(a){a=$(a);Form.getElements(a).invoke("disable");return a},enable:function(a){a=$(a);Form.getElements(a).invoke("enable");return a},findFirstElement:function(b){var c=$(b).getElements().findAll(function(d){return"hidden"!=d.type&&!d.disabled});var a=c.findAll(function(d){return d.hasAttribute("tabIndex")&&d.tabIndex>=0}).sortBy(function(d){return d.tabIndex}).first();return a?a:c.find(function(d){return/^(?:input|select|textarea)$/i.test(d.tagName)})},focusFirstElement:function(b){b=$(b);var a=b.findFirstElement();if(a){a.activate()}return b},request:function(b,a){b=$(b),a=Object.clone(a||{});var d=a.parameters,c=b.readAttribute("action")||"";if(c.blank()){c=window.location.href}a.parameters=b.serialize(true);if(d){if(Object.isString(d)){d=d.toQueryParams()}Object.extend(a.parameters,d)}if(b.hasAttribute("method")&&!a.method){a.method=b.method}return new Ajax.Request(c,a)}};Form.Element={focus:function(a){$(a).focus();return a},select:function(a){$(a).select();return a}};Form.Element.Methods={serialize:function(a){a=$(a);if(!a.disabled&&a.name){var b=a.getValue();if(b!=undefined){var c={};c[a.name]=b;return Object.toQueryString(c)}}return""},getValue:function(a){a=$(a);var b=a.tagName.toLowerCase();return Form.Element.Serializers[b](a)},setValue:function(a,b){a=$(a);var c=a.tagName.toLowerCase();Form.Element.Serializers[c](a,b);return a},clear:function(a){$(a).value="";return a},present:function(a){return $(a).value!=""},activate:function(a){a=$(a);try{a.focus();if(a.select&&(a.tagName.toLowerCase()!="input"||!(/^(?:button|reset|submit)$/i.test(a.type)))){a.select()}}catch(b){}return a},disable:function(a){a=$(a);a.disabled=true;return a},enable:function(a){a=$(a);a.disabled=false;return a}};var Field=Form.Element;var $F=Form.Element.Methods.getValue;Form.Element.Serializers=(function(){function b(h,i){switch(h.type.toLowerCase()){case"checkbox":case"radio":return f(h,i);default:return e(h,i)}}function f(h,i){if(Object.isUndefined(i)){return h.checked?h.value:null}else{h.checked=!!i}}function e(h,i){if(Object.isUndefined(i)){return h.value}else{h.value=i}}function a(k,n){if(Object.isUndefined(n)){return(k.type==="select-one"?c:d)(k)}var j,l,o=!Object.isArray(n);for(var h=0,m=k.length;h<m;h++){j=k.options[h];l=this.optionValue(j);if(o){if(l==n){j.selected=true;return}}else{j.selected=n.include(l)}}}function c(i){var h=i.selectedIndex;return h>=0?g(i.options[h]):null}function d(l){var h,m=l.length;if(!m){return null}for(var k=0,h=[];k<m;k++){var j=l.options[k];if(j.selected){h.push(g(j))}}return h}function g(h){return Element.hasAttribute(h,"value")?h.value:h.text}return{input:b,inputSelector:f,textarea:e,select:a,selectOne:c,selectMany:d,optionValue:g,button:e}})();Abstract.TimedObserver=Class.create(PeriodicalExecuter,{initialize:function($super,a,b,c){$super(c,b);this.element=$(a);this.lastValue=this.getValue()},execute:function(){var a=this.getValue();if(Object.isString(this.lastValue)&&Object.isString(a)?this.lastValue!=a:String(this.lastValue)!=String(a)){this.callback(this.element,a);this.lastValue=a}}});Form.Element.Observer=Class.create(Abstract.TimedObserver,{getValue:function(){return Form.Element.getValue(this.element)}});Form.Observer=Class.create(Abstract.TimedObserver,{getValue:function(){return Form.serialize(this.element)}});Abstract.EventObserver=Class.create({initialize:function(a,b){this.element=$(a);this.callback=b;this.lastValue=this.getValue();if(this.element.tagName.toLowerCase()=="form"){this.registerFormCallbacks()}else{this.registerCallback(this.element)}},onElementEvent:function(){var a=this.getValue();if(this.lastValue!=a){this.callback(this.element,a);this.lastValue=a}},registerFormCallbacks:function(){Form.getElements(this.element).each(this.registerCallback,this)},registerCallback:function(a){if(a.type){switch(a.type.toLowerCase()){case"checkbox":case"radio":Event.observe(a,"click",this.onElementEvent.bind(this));break;default:Event.observe(a,"change",this.onElementEvent.bind(this));break}}}});Form.Element.EventObserver=Class.create(Abstract.EventObserver,{getValue:function(){return Form.Element.getValue(this.element)}});Form.EventObserver=Class.create(Abstract.EventObserver,{getValue:function(){return Form.serialize(this.element)}});(function(){var C={KEY_BACKSPACE:8,KEY_TAB:9,KEY_RETURN:13,KEY_ESC:27,KEY_LEFT:37,KEY_UP:38,KEY_RIGHT:39,KEY_DOWN:40,KEY_DELETE:46,KEY_HOME:36,KEY_END:35,KEY_PAGEUP:33,KEY_PAGEDOWN:34,KEY_INSERT:45,cache:{}};var f=document.documentElement;var D="onmouseenter" in f&&"onmouseleave" in f;var a=function(E){return false};if(window.attachEvent){if(window.addEventListener){a=function(E){return !(E instanceof window.Event)}}else{a=function(E){return true}}}var r;function A(F,E){return F.which?(F.which===E+1):(F.button===E)}var o={0:1,1:4,2:2};function y(F,E){return F.button===o[E]}function B(F,E){switch(E){case 0:return F.which==1&&!F.metaKey;case 1:return F.which==2||(F.which==1&&F.metaKey);case 2:return F.which==3;default:return false}}if(window.attachEvent){if(!window.addEventListener){r=y}else{r=function(F,E){return a(F)?y(F,E):A(F,E)}}}else{if(Prototype.Browser.WebKit){r=B}else{r=A}}function v(E){return r(E,0)}function t(E){return r(E,1)}function n(E){return r(E,2)}function d(G){G=C.extend(G);var F=G.target,E=G.type,H=G.currentTarget;if(H&&H.tagName){if(E==="load"||E==="error"||(E==="click"&&H.tagName.toLowerCase()==="input"&&H.type==="radio")){F=H}}if(F.nodeType==Node.TEXT_NODE){F=F.parentNode}return Element.extend(F)}function p(F,G){var E=C.element(F);if(!G){return E}while(E){if(Object.isElement(E)&&Prototype.Selector.match(E,G)){return Element.extend(E)}E=E.parentNode}}function s(E){return{x:c(E),y:b(E)}}function c(G){var F=document.documentElement,E=document.body||{scrollLeft:0};return G.pageX||(G.clientX+(F.scrollLeft||E.scrollLeft)-(F.clientLeft||0))}function b(G){var F=document.documentElement,E=document.body||{scrollTop:0};return G.pageY||(G.clientY+(F.scrollTop||E.scrollTop)-(F.clientTop||0))}function q(E){C.extend(E);E.preventDefault();E.stopPropagation();E.stopped=true}C.Methods={isLeftClick:v,isMiddleClick:t,isRightClick:n,element:d,findElement:p,pointer:s,pointerX:c,pointerY:b,stop:q};var x=Object.keys(C.Methods).inject({},function(E,F){E[F]=C.Methods[F].methodize();return E});if(window.attachEvent){function i(F){var E;switch(F.type){case"mouseover":case"mouseenter":E=F.fromElement;break;case"mouseout":case"mouseleave":E=F.toElement;break;default:return null}return Element.extend(E)}var u={stopPropagation:function(){this.cancelBubble=true},preventDefault:function(){this.returnValue=false},inspect:function(){return"[object Event]"}};C.extend=function(F,E){if(!F){return false}if(!a(F)){return F}if(F._extendedByPrototype){return F}F._extendedByPrototype=Prototype.emptyFunction;var G=C.pointer(F);Object.extend(F,{target:F.srcElement||E,relatedTarget:i(F),pageX:G.x,pageY:G.y});Object.extend(F,x);Object.extend(F,u);return F}}else{C.extend=Prototype.K}if(window.addEventListener){C.prototype=window.Event.prototype||document.createEvent("HTMLEvents").__proto__;Object.extend(C.prototype,x)}function m(I,H,J){var G=Element.retrieve(I,"prototype_event_registry");if(Object.isUndefined(G)){e.push(I);G=Element.retrieve(I,"prototype_event_registry",$H())}var E=G.get(H);if(Object.isUndefined(E)){E=[];G.set(H,E)}if(E.pluck("handler").include(J)){return false}var F;if(H.include(":")){F=function(K){if(Object.isUndefined(K.eventName)){return false}if(K.eventName!==H){return false}C.extend(K,I);J.call(I,K)}}else{if(!D&&(H==="mouseenter"||H==="mouseleave")){if(H==="mouseenter"||H==="mouseleave"){F=function(L){C.extend(L,I);var K=L.relatedTarget;while(K&&K!==I){try{K=K.parentNode}catch(M){K=I}}if(K===I){return}J.call(I,L)}}}else{F=function(K){C.extend(K,I);J.call(I,K)}}}F.handler=J;E.push(F);return F}function h(){for(var E=0,F=e.length;E<F;E++){C.stopObserving(e[E]);e[E]=null}}var e=[];if(Prototype.Browser.IE){window.attachEvent("onunload",h)}if(Prototype.Browser.WebKit){window.addEventListener("unload",Prototype.emptyFunction,false)}var l=Prototype.K,g={mouseenter:"mouseover",mouseleave:"mouseout"};if(!D){l=function(E){return(g[E]||E)}}function w(H,G,I){H=$(H);var F=m(H,G,I);if(!F){return H}if(G.include(":")){if(H.addEventListener){H.addEventListener("dataavailable",F,false)}else{H.attachEvent("ondataavailable",F);H.attachEvent("onlosecapture",F)}}else{var E=l(G);if(H.addEventListener){H.addEventListener(E,F,false)}else{H.attachEvent("on"+E,F)}}return H}function k(K,H,L){K=$(K);var G=Element.retrieve(K,"prototype_event_registry");if(!G){return K}if(!H){G.each(function(N){var M=N.key;k(K,M)});return K}var I=G.get(H);if(!I){return K}if(!L){I.each(function(M){k(K,H,M.handler)});return K}var J=I.length,F;while(J--){if(I[J].handler===L){F=I[J];break}}if(!F){return K}if(H.include(":")){if(K.removeEventListener){K.removeEventListener("dataavailable",F,false)}else{K.detachEvent("ondataavailable",F);K.detachEvent("onlosecapture",F)}}else{var E=l(H);if(K.removeEventListener){K.removeEventListener(E,F,false)}else{K.detachEvent("on"+E,F)}}G.set(H,I.without(F));return K}function z(H,G,F,E){H=$(H);if(Object.isUndefined(E)){E=true}if(H==document&&document.createEvent&&!H.dispatchEvent){H=document.documentElement}var I;if(document.createEvent){I=document.createEvent("HTMLEvents");I.initEvent("dataavailable",E,true)}else{I=document.createEventObject();I.eventType=E?"ondataavailable":"onlosecapture"}I.eventName=G;I.memo=F||{};if(document.createEvent){H.dispatchEvent(I)}else{H.fireEvent(I.eventType,I)}return C.extend(I)}C.Handler=Class.create({initialize:function(G,F,E,H){this.element=$(G);this.eventName=F;this.selector=E;this.callback=H;this.handler=this.handleEvent.bind(this)},start:function(){C.observe(this.element,this.eventName,this.handler);return this},stop:function(){C.stopObserving(this.element,this.eventName,this.handler);return this},handleEvent:function(F){var E=C.findElement(F,this.selector);if(E){this.callback.call(this.element,F,E)}}});function j(G,F,E,H){G=$(G);if(Object.isFunction(E)&&Object.isUndefined(H)){H=E,E=null}return new C.Handler(G,F,E,H).start()}Object.extend(C,C.Methods);Object.extend(C,{fire:z,observe:w,stopObserving:k,on:j});Element.addMethods({fire:z,observe:w,stopObserving:k,on:j});Object.extend(document,{fire:z.methodize(),observe:w.methodize(),stopObserving:k.methodize(),on:j.methodize(),loaded:false});if(window.Event){Object.extend(window.Event,C)}else{window.Event=C}})();(function(){var d;function a(){if(document.loaded){return}if(d){window.clearTimeout(d)}document.loaded=true;document.fire("dom:loaded")}function c(){if(document.readyState==="complete"){document.stopObserving("readystatechange",c);a()}}function b(){try{document.documentElement.doScroll("left")}catch(f){d=b.defer();return}a()}if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",a,false)}else{document.observe("readystatechange",c);if(window==top){d=b.defer()}}Event.observe(window,"load",a)})();Element.addMethods();Hash.toQueryString=Object.toQueryString;var Toggle={display:Element.toggle};Element.Methods.childOf=Element.Methods.descendantOf;var Insertion={Before:function(a,b){return Element.insert(a,{before:b})},Top:function(a,b){return Element.insert(a,{top:b})},Bottom:function(a,b){return Element.insert(a,{bottom:b})},After:function(a,b){return Element.insert(a,{after:b})}};var $continue=new Error('"throw $continue" is deprecated, use "return" instead');var Position={includeScrollOffsets:false,prepare:function(){this.deltaX=window.pageXOffset||document.documentElement.scrollLeft||document.body.scrollLeft||0;this.deltaY=window.pageYOffset||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop||0},within:function(b,a,c){if(this.includeScrollOffsets){return this.withinIncludingScrolloffsets(b,a,c)}this.xcomp=a;this.ycomp=c;this.offset=Element.cumulativeOffset(b);return(c>=this.offset[1]&&c<this.offset[1]+b.offsetHeight&&a>=this.offset[0]&&a<this.offset[0]+b.offsetWidth)},withinIncludingScrolloffsets:function(b,a,d){var c=Element.cumulativeScrollOffset(b);this.xcomp=a+c[0]-this.deltaX;this.ycomp=d+c[1]-this.deltaY;this.offset=Element.cumulativeOffset(b);return(this.ycomp>=this.offset[1]&&this.ycomp<this.offset[1]+b.offsetHeight&&this.xcomp>=this.offset[0]&&this.xcomp<this.offset[0]+b.offsetWidth)},overlap:function(b,a){if(!b){return 0}if(b=="vertical"){return((this.offset[1]+a.offsetHeight)-this.ycomp)/a.offsetHeight}if(b=="horizontal"){return((this.offset[0]+a.offsetWidth)-this.xcomp)/a.offsetWidth}},cumulativeOffset:Element.Methods.cumulativeOffset,positionedOffset:Element.Methods.positionedOffset,absolutize:function(a){Position.prepare();return Element.absolutize(a)},relativize:function(a){Position.prepare();return Element.relativize(a)},realOffset:Element.Methods.cumulativeScrollOffset,offsetParent:Element.Methods.getOffsetParent,page:Element.Methods.viewportOffset,clone:function(b,c,a){a=a||{};return Element.clonePosition(c,b,a)}};if(!document.getElementsByClassName){document.getElementsByClassName=function(b){function a(c){return c.blank()?null:"[contains(concat(' ', @class, ' '), ' "+c+" ')]"}b.getElementsByClassName=Prototype.BrowserFeatures.XPath?function(c,e){e=e.toString().strip();var d=/\s/.test(e)?$w(e).map(a).join(""):a(e);return d?document._getElementsByXPath(".//*"+d,c):[]}:function(e,f){f=f.toString().strip();var g=[],h=(/\s/.test(f)?$w(f):null);if(!h&&!f){return g}var c=$(e).getElementsByTagName("*");f=" "+f+" ";for(var d=0,k,j;k=c[d];d++){if(k.className&&(j=" "+k.className+" ")&&(j.include(f)||(h&&h.all(function(i){return !i.toString().blank()&&j.include(" "+i+" ")})))){g.push(Element.extend(k))}}return g};return function(d,c){return $(c||document.body).getElementsByClassName(d)}}(Element.Methods)}Element.ClassNames=Class.create();Element.ClassNames.prototype={initialize:function(a){this.element=$(a)},_each:function(a){this.element.className.split(/\s+/).select(function(b){return b.length>0})._each(a)},set:function(a){this.element.className=a},add:function(a){if(this.include(a)){return}this.set($A(this).concat(a).join(" "))},remove:function(a){if(!this.include(a)){return}this.set($A(this).without(a).join(" "))},toString:function(){return $A(this).join(" ")}};Object.extend(Element.ClassNames.prototype,Enumerable);(function(){window.Selector=Class.create({initialize:function(a){this.expression=a.strip()},findElements:function(a){return Prototype.Selector.select(this.expression,a)},match:function(a){return Prototype.Selector.match(a,this.expression)},toString:function(){return this.expression},inspect:function(){return"#<Selector: "+this.expression+">"}});Object.extend(Selector,{matchElements:function(f,g){var a=Prototype.Selector.match,d=[];for(var c=0,e=f.length;c<e;c++){var b=f[c];if(a(b,g)){d.push(Element.extend(b))}}return d},findElement:function(f,g,b){b=b||0;var a=0,d;for(var c=0,e=f.length;c<e;c++){d=f[c];if(Prototype.Selector.match(d,g)&&b===a++){return Element.extend(d)}}},findChildElements:function(b,c){var a=c.toArray().join(", ");return Prototype.Selector.select(a,b||document)}})})();
Creo que es eso.
^Soul_Maka, no es eso, por que mi otro foro InuSekai junte los archivos js igual y no pasa eso (casi tienen las mismas configuraciones).
Bour, tampoco me habia pasado antes, y solo estuve editando los css y plantillas editando el estilo.
En:
Es una plantilla propia (que no se ve por que el foro esta cerrado xD) y tampoco funcionan, estoy pensando que es algo mas alla de mybb.
Mientras pediré ayuda en mybb haber si no me quitan el soporte por el contenido de inusekai xD
Si pueden ayudar se los agradesco.
{SIGNATURE_IMAGE}
No, pero quita es parte y si te sigue pasando el error, vete quitando partes del headerinclude, que suele ser esa plantilla.
A lo mejor si quitas ese archivo seguro que se te va el error...
Creo que es buena opcion la que te dan de ir quitando parteds del header includeo, creo que es javascript, con esa cosa que llaman internet explorer ni se ve...
es mybb 1.6.4 ve en los ajustes generales, al final de los ajustes hay uno nuevo para desactivar todos los plugins pruevalo y asi sabras si es plugin o no.
Plugin desactivados y sin funcionar.
Headerinclude elimine todo su contenido y era el css O.o?
http://pokecosmo.com.ar/foros/cache/them...global.css
Parece que no sabia tanto de css como pensaba, alguien podría chekearlo y decirme donde cometi un error?
{SIGNATURE_IMAGE}
position:relative;
en #container
Ya veo, pero no es eso exactamente, es el z-index:-1; (que necesita del position:relative; ) que mueve el container un nivel abajo.
mmm, tendré que buscar la forma de que funcione la parte que no funciona sin esa linea.
Bueno, gracias, se resolvió ^^
{SIGNATURE_IMAGE}
cierro tema entonces. pensaba decirte si era el htacess. pero no xD
Himura Gypaete Gustavo R. DARKNESSDH
