Hola!
Veran, estuve buscando pero no logro dar con el .css que debo editar, quiero cambiar el color del campo que señalo:
[Image: jSYublk.png]
Y de ser posible, me gustaría saber como cambiar el color de texto cuando se escribe sobre el, ya que lo quiero volver oscuro por lo cual el texto negro no se va a ver bien y me gustaría que se viera claro.
En resumen, quiero pasar de esto
[Image: BRPhYgV.png]
A esto:
[Image: Ykw6zeF.png]
Espero me puedan ayudar, gracias por su tiempo Smile
Sin ver el foro online es difícil decirte donde esta, usa el Firebug o similar según tu navegador web para ver el código fuente de la pagina y de esa forma ver cual es el código, tambien como eso es un plguin externo a Mybb el código CSS puede estar en el mismo plugin
Pues en teoría lo edite, pero siguen sin verse los cambios ¿tengo que eliminar cache o algo?
Edito:
div.tagsinput {
    background: #202020;
    color: #EEE;
    padding: 3px;
    outline: 0px none;
    font-size: 13px;
    font-family: Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;
    border: 0px none;
div.tagsinput span.tag {
    box-sizing: content-box;
    display: block;
    float: left;
    padding: 5px;
    margin-left: 12px;
    height: 20px;
    font-size: 13px;
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    margin-right: 5px;
    margin-bottom: 5px;
    font-family: Tahoma;
    position: relative;
    padding:0 10px 0 12px;
    background:#0089e0;
    text-decoration:none;
    -moz-border-radius-bottomright:4px;
    -webkit-border-bottom-right-radius:4px;
    -moz-border-radius-topright:4px;
    -webkit-border-top-right-radius:4px;
div.tagsinput span.tag:before {
    content:"";
    float:left;
    position:absolute;
    top:0;
    right: 100%;
    width:0;
    height:0;
    border-color:transparent #0089e0 transparent transparent;
    border-style:solid;
    border-width:10px 10px 10px 0;
html[dir=rtl] div.tagsinput span.tag {
    float: right;
div.tagsinput span.tag a {
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    font-size: 10px;
    position: absolute;
    top: 50%;
    margin-top:-8px;
    left: 0px;
    text-shadow: none;
div.tagsinput input {
    width: 100px!important;
    margin: 0px;
    font-size: 12px;
    border: 1px solid transparent;
    padding: 2px 5px;
    background: transparent;
    color: #000;
    outline: 0px;
    margin-right: 5px;
    margin-bottom: 5px;
div.tagsinput div {
    display: block;
    float: left;
html[dir=rtl] div.tagsinput div {
    float: right;
.tags_clear {
    clear: both;
    width: 100%;
    height: 0px;
.not_valid {
    background: #FBD8DB !important;
    color: #90111A !important;
Es mi código de .css
Esto es lo que me muestra el inspeccionar elemento:
[Image: NueMRVG.png]
Como pueden ver se supone que es la primera linea del .css la que debo editar, sin embargo #202020 no es blanco y sigue apareciendo el fondo como blanco.
Ya elimine cache del navegador, utilicé el cache manager y sigue con el problema...
El CSS donde esta? en tu ACP? o dentro del plugin? si esta unido al plugin tenes que desactivar/des-instalar y volver a activar/instalar el plugin, si esta en el ACP pero con los demás estilos de CSS tiene que funcionar directamente limpiando la cache, probaste editarlo sobre el theme por defecto de Mybb o confirmas que lo estas haciendo sobre el theme que tenes instalado?, si cambias el color sobre el codigo que ves cambia en el theme? tenes algún usuario demo para verlo en el foro?
El CSS del plugin esta en jscripts/tags/jquery.tagsinput.css
Aquí una cuenta test:
test:test123
Actualizo: Probé desactivando y activando el plugin y ahora no aparece el campo para ingresar los tags Huh
En ese caso normalmente tenes que desactivar o directamente des-instalar el plugin y después de modificar el CSS tienes que volver a instalar/activar el plugin, recién entre con la cuenta que dejaste y como indicas no esta la opción de tags directamente, fijate si aparece usando el theme por defecto de mybb ya que como usuario no tengo acceso al theme, y tal vez se aplico el cambio del plugin solo sobre el theme por defecto, fijate también si el archivo se guardo bien algunas veces según el editor que uses se puede cambiar "solo" la codificación del archivo, si usas notepad++ esto no tendría que pasar, pero es para tener en cuenta
EDIT:
El css mirandolo via web se ve bien de todas formas, pero es mejor verificarlo en el host
Pues la verdad he preferido desinstalar el theme, me aburrí de intentar arreglarlo, y posiblemente tenga que migrar a otro sistema de foros porque tengo un grave problema con el .css de mi sitio que nadie, ni los miembros del equipo de soporte de community.mybb.com fue capaz de dar con su solución.
Igualmente, gracias Big Grin
Oks, igual es raro osea si es CSS no tiene ciencia es algo básico, pero solo me queda una duda ese theme es para Mybb 1.8.x? porque si tenes tantos problemas me parece que es porque ese theme es para 1.6.x en todo caso podes crear un tema preguntando sobre ese problema y se te responderá ya que como digo el CSS no tienen ciencia es algo básico, pero como indico también hay que estar seguro que el theme como plugins que usamos sean para la versión correcta ya que de otra forma surgen problemas
Si, todos los he descargado desde la página de Mybb.com y he confirmado que son para 1.8
Tendré que hacer un downgrade a 1.6 supongo xd
Pero de cual link? porque hay 2 paginas para descargar la que es para 1.8 es esta http://community.mybb.com/mods.php?actio...ory=themes igual si indicas que ya lo confirmaste seguro usaste esa, pero en ese caso es posible que tengas esos problemas porque el theme tiene algun problema ya que como te digo lo que es html y css es igual en cualquier sistemas de foros solo varia de uno a otro la forma en que guardan o leen los datos, pero el código es el mismo siempre, en todo caso hace la prueba como te indico y crea un tema nuevo explicando que theme usas el link de donde lo bajaste y que problema tenes para poder ver con mas detalle
