[Ayuda]  Editar plantilla collapse o nueva imagen
Wenas, tengo una pequeña duda, porque por mucho que busco no lo encuentro. Si se puede hacer lo primero, no haría falta lo segundo. En caso de no po...
Si se puede hacer lo primero, no haría falta lo segundo. En caso de no poderse lo primero, si seria necesario lo segundo.
Nueva imagen:
Lo que quiero hacer es que cuando la categoría este extendida no aparezca una imagen, pero cuando el foro se minimice aparezca una imagen que antes no estaba.
Esto lo quiero usar para que cuando el foro este abierto, solo aparezca la barra del Thead, y cuando se minimize aparezca ademas del Thead, otra barra nueva bajo el Thead, que lo complete...
En resumen: Al darle a minimizar aparezca una imagen nueva. ¿Como lo hago? ¿Que plantilla tendría que modificar?
Diferentes imagenes del Collapse:
Quiero que una de las imágenes que sirven para minimizar el Foro aparezca en un lugar, y la que sirve para maximizarlo aparezca en otra.
Se mover las imagenes del Collapse a donde quiera, pero tendría que mover ambas... y lo que no se es colocar la abierta a la derecha, y la cerrada a la izquierda (por ejemplo).
¿Que plantilla tendria que modificar? ¿Como lo haria?
Muchas gracias de antemano.
No se puede, es hasta muy difícil cambiarle el formato(ni pude :/)
Más que nada por que lo único que cambia al minimizar la categoría es agregar _collpased(o algo muy similar ewe) andes del formato
solo tienes que reemplazar las imagenes collapse y collapse_collapsed de la carpeta de tu theme por las que tu quieras...luego si no las ves solo basta con limpiar el caché de tu navegador y listo Big Grin y para que aparescan una en un lugar y otra en otro no creo sea posible pero si alguien que sepa de html te dice mejor
MaTiiass
Con HTMl se podría, pero esas imágenes no se guardan en el HTML, ni siquiera el formato está en el HTML, y es un solo código para ambas :l
Mmmmm, entonces no es posible poner una en un lugar y otra en otra... porque es con el mismo codigo y tal, no es cosa del HTML.
Y lo de que aparezca una imagen "extra" cuando le damos a cerrar? Es decir, cuando esta abierta la categoria solo se ve la imagen del - para cerrar, y cuando se abra, pues a parte de cambiar el - por el + (eso ya lo hace) que aparezca una imagen mas en algún lugar. ¿Seria posible?
MaTiiass Jaizu
