Hola krvaM, para instalar un theme simplemente sube la carpeta del theme que te descargaste a la carpeta images/ ejemplo, si el theme que te descargaste de llama "Loquesea" deberia quedar asi: Tu_foro/images/Loquesea Luego vas al Panel de Administracion y lo activas.
Eso es todo, espero haberte ayudado.
Esta bien, ya lo subi, pero cuando voy al admin panel a que lado voy? lo tengo todo en ingles el admin panel :S
Vas a Admin Cp > Templates and Style > Import a Theme > Local File, examinar, buscas el archivo **.xml dentro del theme que te descargaste.
Luego le das a Import Theme, para que todos los usuarios forzosamente lo usen vas a themes, en tu estilo nuevo pones options y luego force on users.
Bueno creo que eso resuelve tu duda.
Me dice
The upload was successful, or the file you specified exists, but does it not contain valid theme information. Please ensure that it is a valid theme file.
Primero: Vamos ha poner tu panel admin en Español, para que se entienda mejor. Tienes que tener el pack Spanish instalado(Descargalo de MyBBoard) Y ahora vas aqui: Y lo pones en Español [Imagen: ingleslm1.jpg]
Segundo: Lo del estilo. Eso significa esto: El cargar ha funcionado, y el archivo que usted especificó existe, no contiene información valida. Porfavor pon un archivo con información valida. Y que quiere decir eso? El archivo que has subido esta dañado, o no tiene nada dentro. Aveces pasa que el .xml no funciona :S Intenta volvertelo a descargar, o usar otro
