hola atodos solo tengo una pregunta sobre un theme espero aqui sea el lugar correcto ok
quiero usar el theme [k] infierno ppero cuando le pongo algunos plugins
se jode el theme por que?????
i que tipo de plugin puedo usar mi foro es de programas en tonces
no me hacepta los plugin algien me puede ayudar o decirme que devo hacer gracias y que dios los vendiga
Lo primero que debes saber es que la mayoría de los plugins están hechos para el theme por default.
Si los plugins que instalas & luego se te deforma el theme que mencionas es por que el plugin modificas las plantillas.
Puedes mirar el código del plugin & tu hacer las modificaciones a las plantillas manualmente.
oooooo ok creo que tomare eso en cuenta muchas gracias me aservido de mucho gracias
