El error es claro y es por lo que te indica papi, en todo caso puede ser un problema del plugin que usas, o que no se subió correctamente la imagen, en todo caso podes volver a subirla y ver si funciona, una consulta que te aria es, eso te pasa con todas las imagenes que subis? si es asi puede ser que no tenga permisos el plugin para subir las imágenes o algo similar, asumiendo claro que el plugin funciona.
Por otro lado podes usar este otro plugin
MyBB - Mods - ForumsIcons este es el que uso yo desde Mybb 1.6.x hasta la versión actual y en todas funciona sin problemas
