Algún plugin tipo shoutbox para la versión 1.8.0 de MyBB
Páginas (2): 1 2
kakashi-sensei   21 Sep, 2014, 8:56 am
Buenas,
simplemente me gustaría saber si existe algún plugin tipo shoutbox para la versión 1.8.0 de MyBB para instalarlo en el foro.
Saludos,
[Imagen: http://i1077.photobucket.com/albums/w464...d46f1c.png]
Administrador principal de Road to Shinobi
Tu foro ROL de Naruto - ¡Entra ya en Road to Shinobi!
XEDE   21 Sep, 2014, 10:06 am
Para Mybb 1.8 creo que solo esta este por ahora:
http://community.mybb.com/mods.php?action=view&pid=63
Otro es este, pero es para Mybb 1.6
http://mods.mybb.com/view/myshoutbox
kakashi-sensei   21 Sep, 2014, 12:20 pm
¡Buenas!
Perfecto ese es el que quiero además. Pero, no me funciona... conservo todo como antes pero no me envia los mensajes. Es el único problema importante del cual necesito soporte.
Saludos y gracias
XEDE   21 Sep, 2014, 7:23 pm
Cual de los 2 pusiste al final? del de 1.8? o el de 1.6 editando la compatibilidad?
si no enviá los mensajes indistinto de cual de los 2 estas usando es mas que seguro un problema con los scrips de los chat's, posiblemente eso es por algun otro complemento que hace incompatibilidad, pero aclara cual usaste para tener mas idea ya que en tu foro no se ve ninguno
kakashi-sensei   22 Sep, 2014, 1:43 pm
Buenas,
descargué el del primer enlace (1.8) porque es la versión que tengo en el foro. Antes tenía el del segundo enlace porque tenía la otra versión pero cuando cambié de versión el plugin dejó de funcionar y lo desactivé. Pero ahora lo subí de nuevo, lo activé, lo desactivé de nuevo porque no funcionaba y lo volví a activar pero... tampoco funciona.
PD. Actualmente está activado
Última modificación: 22 Sep, 2014, 1:44 pm por kakashi-sensei.
Cluster   22 Sep, 2014, 6:39 pm
Revisa el theme default en la plantilla headerinclude, footer o index y fijate si hay código que no tengas en tu theme modificado, recuerda que esta clase de plugins agregan scripts jquery al foro y las plantillas personalizadas no siempre se actualizan.
XEDE   22 Sep, 2014, 6:50 pm
Ademas de lo que te comenta Cluster, ese theme es un theme realizado para 1.8? o es el de la 1.6 que lo subiste al foro 1.8? igual creo que haciendo la prueba que te indica Cluster es mas rapido y facil ver si es un problema del theme
kakashi-sensei   25 Sep, 2014, 10:11 am
#8
Buenas,
@Cluster ya he revisado y nada nuevo relativo al plugin. Todo lo tengo igual.
@XEDE tengo DVZ Shoutbox 2.1 y la versión de mi foro es MyBB 1.8.0
Sigo igual... >.<
Saludos,
XEDE   25 Sep, 2014, 10:31 am
#9
Si, pero la consulta miá en si es si el theme esta realizado para 1.8? o es el theme que usas en la versión 1.6 instalado en el foro 1.8?
en todo caso probaste si el plugin funciona con el theme por default de mybb 1.8?
indica por las dudas que tenes en tu plantilla headerinclude, es en resumen lo que te comento Cluster ya que este tipo de fallas normalmente son porque algún otro plugin o código interfiere entre si
kakashi-sensei   25 Sep, 2014, 11:04 am
#10
¡Buenas XEDE!
Ahora sí te entendí xD.
Sí, el theme es de la versión 1.8 solo es una modificación sencilla de la plantilla por default. Apenas tiene alguna modificación menor.
Acabo de probar el plugin con la versión default del theme y tampoco funciona. Siguen sin enviarse los mensajes.
Mi Headerinclude tiene esto:
Código PHP:
<?php
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{$lang->latest_threads} (RSS 2.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php" />
link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{$lang->latest_threads} (Atom 1.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?type=atom1.0" />
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$charset}" />
meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/jquery.js?ver=1800"></script>
script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/jquery.plugins.min.js?ver=1800"></script>
script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/general.js?ver=1800"></script>
Cuadros negros descriptivos al pasar el mouse -->
script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tipsy.js"></script>
script type='text/javascript'>
jQuery(function() {
jQuery("a").tipsy({gravity: jQuery.fn.tipsy.autoNS});
jQuery("title").tipsy({gravity: jQuery.fn.tipsy.autoNS});
jQuery("img").tipsy({gravity: jQuery.fn.tipsy.autoNS});
jQuery("i").tipsy({gravity: jQuery.fn.tipsy.autoNS});
jQuery("span").tipsy({gravity: jQuery.fn.tipsy.autoNS});
jQuery("div").tipsy({gravity: jQuery.fn.tipsy.autoNS});
script>
$stylesheets}
script type="text/javascript">
lang.unknown_error = "{$lang->unknown_error}";
lang.select2_match = "{$lang->select2_match}";
lang.select2_matches = "{$lang->select2_matches}";
lang.select2_nomatches = "{$lang->select2_nomatches}";
lang.select2_inputtooshort_single = "{$lang->select2_inputtooshort_single}";
lang.select2_inputtooshort_plural = "{$lang->select2_inputtooshort_plural}";
lang.select2_inputtoolong_single = "{$lang->select2_inputtoolong_single}";
lang.select2_inputtoolong_plural = "{$lang->select2_inputtoolong_plural}";
lang.select2_selectiontoobig_single = "{$lang->select2_selectiontoobig_single}";
lang.select2_selectiontoobig_plural = "{$lang->select2_selectiontoobig_plural}";
lang.select2_loadmore = "{$lang->select2_loadmore}";
lang.select2_searching = "{$lang->select2_searching}";
var
cookieDomain = "{$mybb->settings['cookiedomain']}";
var
cookiePath = "{$mybb->settings['cookiepath']}";
var
cookiePrefix = "{$mybb->settings['cookieprefix']}";
var
deleteevent_confirm = "{$lang->deleteevent_confirm}";
var
removeattach_confirm = "{$lang->removeattach_confirm}";
var
loading_text = '{$lang->ajax_loading}';
var
saving_changes = '{$lang->saving_changes}';
var
use_xmlhttprequest = "{$mybb->settings['use_xmlhttprequest']}";
var
my_post_key = "{$mybb->post_code}";
var
rootpath = "{$mybb->settings['bburl']}";
var
imagepath = "{$theme['imgdir']}";
var
yes_confirm = "{$lang->yes}";
var
no_confirm = "{$lang->no}";
var
MyBBEditor = null;
var
spinner_image = "{$theme['imgdir']}/spinner.gif";
var
spinner = "<img src='" + spinner_image +"' alt='' />";
Saludos,
Páginas (2): 1 2
